napětí na pinech 1 3 4 5 6 mas 560 zhruba 26,4 V plus mínus nějaká setina na různých pinech
Takže ještě jednou, pokud je kolísání napětí na bázi T12 na všech předvolbách, je závada v obvodu tranzistoru T6 nebo T7. Doporučuji na zkoušku odpojit T6 i T5, čímž se vliv těchto obvodů vyloučí (nebo potvrdí), funkční pak budou jen 3 předvolby FM.
p.s. Ještě je vhodné změřit, že na výstupech (pin3,4,5,6) je 0V při nezvoleném vstupu.
mám ten dojem že napětí bylo vždy jenom na jednom pinu, ostatní byly na nule, ale zítra to ověřím. když odpojím t5 a t6 tak vlastně odpojím hlavní potenciometr ? když se to ustálí byla závada tam ? na am mi chybí anténa, ale naladím jednu stanici a ta myslím drží. pokud se to neustálí tak je vadný t7 nebo to může být i t 12 ? díky
ještě mě napadlo, nemůžou to dělat všechny potenciometry, ale to už mi přijde moc...
...když odpojím t5 a t6 tak vlastně odpojím hlavní potenciometr ?
Nejen potenciometr, ale i spodní části děliče potenciometru a předvoleb pro nastavení hranic rozsahu.
kosi napsal(a):
...když se to ustálí byla závada tam ?
Ano, pak by byla v obvodu těch vyjmutých tranzistorů.
kosi napsal(a):
...pokud se to neustálí tak je vadný t7 nebo to může být i t 12 ? díky
Ne. Když se to po vyjmutí T6 a T7 "neustálí", bude příčina ve svodu některé z diod D2,D3,D4 (předvolby). Závada T12 je nepravděpodobná.
Je třeba stále ověřovat i napětí, která jsi měřil minule, aby se na to dalo spoléhat. Pokud je nestabilita méně "frekventovaná", může se přehlédnout.
A je nepravděpodobné, že závadu způsobuje více než jedna příčina.
Také je vhodné změřit napětí na běžcích předvoleb R13,R16,R19 v neaktivním stavu, kde musí být 0V.
dnes jsem neměl moc času, takže odpojen t6 a t7, napětí na bázi t12 je stabilní, ale pouze na předvolbách, když otočím hlavním laděním, předvolby se vypnou a napětí začne lítat + - o půl voltu, napětí je okolo 25 voltů, napětí se otáčením potenciometru nemění, rádio nehraje
Měl jsi tranzistory odpojovat a měřit postupně. Teď je musíš postupně vracet a měřit, abys zjistil, který z nich má kolísání na předvolbách na svědomí. Nejprve vrať T5 (pro AM) a měř stabilitu předvoleb.
Nečekej na každý můj "povel", nebo to do vánoc nedáme dohromady.
t5 tam pořád je, držím se návodu - výše je pořád řeč o t6 a t7
aha, tak už to čtu, t5 t6 , ale ještě před tím tam bylo 6 a 7. neva, zítra tam t7 vrátím a t5 odpojím. díky za trpělivost, snad to dotáhnu do velikonoc
To je omyl, měl jsem na mysli vždy T5 a T6.
No tak tam nejprve vrať tu T7, ta s problémem nemá co dělat. T5 už neodpojuj, když jsou ty předvolby stabilní.
Potom přeměř a pokud zůstanou předvolby stabilní, dej místo T6 propojku K-E.
takže t7 je zpátky dal jsem tam propojku místo t6 , rádio bylo stabilní, ok, dal jsem místo propojky KC 508, zase to začlo lítat, dal jsem tam zpátky propojku a napětí lítá dál. ještě dodám že napětí na předvolbách bez t6 i bez propojky lítá, předtím mi to chvíli drželo, ale ono to někdy dělá že to pár minut funguje a pak to teprv začne
takže jsem odpojil t6 i t5, místo t5 je propojka a zatím to hraje na předvolbách i na hlavním potenciometru, napětí jsem ani neměřil, už pár minut to hraje, nechám to běžet jestli to zas není náhoda.
Strana 3 z 4
