tuner tesla T710A ladění
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 15:41    Předmět: Citovat
kosi napsal(a):
edit II - na všech předvolbách i hlavním ladění napětí drží i při poruše
edit III - citlivost ok, studeňák u vstupu antény, nicméně závada trvá
KTERÉ napětí? KDE naměřené?
kosi
Založen: May 14, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:05    Předmět: Citovat
napětí na pinech 1 3 4 5 6 mas 560 zhruba 26,4 V plus mínus nějaká setina na různých pinech
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:42    Předmět: Citovat
kosi napsal(a):
Takže ještě jednou, pokud je kolísání napětí na bázi T12 na všech předvolbách, je závada v obvodu tranzistoru T6 nebo T7. Doporučuji na zkoušku odpojit T6 i T5, čímž se vliv těchto obvodů vyloučí (nebo potvrdí), funkční pak budou jen 3 předvolby FM.
p.s. Ještě je vhodné změřit, že na výstupech (pin3,4,5,6) je 0V při nezvoleném vstupu.
kosi
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 19:23    Předmět: Citovat
mám ten dojem že napětí bylo vždy jenom na jednom pinu, ostatní byly na nule, ale zítra to ověřím. když odpojím t5 a t6 tak vlastně odpojím hlavní potenciometr ? když se to ustálí byla závada tam ? na am mi chybí anténa, ale naladím jednu stanici a ta myslím drží. pokud se to neustálí tak je vadný t7 nebo to může být i t 12 ? díky
ještě mě napadlo, nemůžou to dělat všechny potenciometry, ale to už mi přijde moc...
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 21:03    Předmět: Citovat
kosi napsal(a):
...když odpojím t5 a t6 tak vlastně odpojím hlavní potenciometr ?
Nejen potenciometr, ale i spodní části děliče potenciometru a předvoleb pro nastavení hranic rozsahu.
kosi napsal(a):
...když se to ustálí byla závada tam ?
Ano, pak by byla v obvodu těch vyjmutých tranzistorů.
kosi napsal(a):
...pokud se to neustálí tak je vadný t7 nebo to může být i t 12 ? díky
Ne. Když se to po vyjmutí T6 a T7 "neustálí", bude příčina ve svodu některé z diod D2,D3,D4 (předvolby). Závada T12 je nepravděpodobná.
Je třeba stále ověřovat i napětí, která jsi měřil minule, aby se na to dalo spoléhat. Pokud je nestabilita méně "frekventovaná", může se přehlédnout.
A je nepravděpodobné, že závadu způsobuje více než jedna příčina.
Také je vhodné změřit napětí na běžcích předvoleb R13,R16,R19 v neaktivním stavu, kde musí být 0V.
kosi
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 21:17    Předmět: Citovat
ok, tak snad bude na víkend muzika v dílně, u kotle je v zimě smutno. dík Smile
kosi
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 13:27    Předmět: Citovat
dnes jsem neměl moc času, takže odpojen t6 a t7, napětí na bázi t12 je stabilní, ale pouze na předvolbách, když otočím hlavním laděním, předvolby se vypnou a napětí začne lítat + - o půl voltu, napětí je okolo 25 voltů, napětí se otáčením potenciometru nemění, rádio nehraje Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Měl jsi tranzistory odpojovat a měřit postupně. Teď je musíš postupně vracet a měřit, abys zjistil, který z nich má kolísání na předvolbách na svědomí. Nejprve vrať T5 (pro AM) a měř stabilitu předvoleb.
Nečekej na každý můj "povel", nebo to do vánoc nedáme dohromady. Very Happy
kosi
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:08    Předmět: Citovat
t5 tam pořád je, držím se návodu - výše je pořád řeč o t6 a t7 Smile
aha, tak už to čtu, t5 t6 , ale ještě před tím tam bylo 6 a 7. neva, zítra tam t7 vrátím a t5 odpojím. díky za trpělivost, snad to dotáhnu do velikonoc Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:31    Předmět: Citovat
To je omyl, měl jsem na mysli vždy T5 a T6.
No tak tam nejprve vrať tu T7, ta s problémem nemá co dělat. T5 už neodpojuj, když jsou ty předvolby stabilní.
Potom přeměř a pokud zůstanou předvolby stabilní, dej místo T6 propojku K-E.
kosi
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:46    Předmět: Citovat
ok Smile
kosi
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:41    Předmět: Citovat
takže t7 je zpátky dal jsem tam propojku místo t6 , rádio bylo stabilní, ok, dal jsem místo propojky KC 508, zase to začlo lítat, dal jsem tam zpátky propojku a napětí lítá dál. ještě dodám že napětí na předvolbách bez t6 i bez propojky lítá, předtím mi to chvíli drželo, ale ono to někdy dělá že to pár minut funguje a pak to teprv začne
kosi
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 14:26    Předmět: Citovat
takže jsem odpojil t6 i t5, místo t5 je propojka a zatím to hraje na předvolbách i na hlavním potenciometru, napětí jsem ani neměřil, už pár minut to hraje, nechám to běžet jestli to zas není náhoda.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:43    Předmět: Citovat
Jo, takové sporadické závady vždy stojí za dvě věci... Wink
kosi
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 18:01    Předmět: Citovat
pokud to pojede, jakože zatím jo, mám to tak nechat, jenom jestli to něčemu nevadí, mě je to celkem jedno, hlavně že to hraje Smile
Strana 3 z 4
