Myčka Bosh SMS 53M92EU špatně dávkovkuje leštidlo
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 13:13    Předmět: Myčka Bosh SMS 53M92EU špatně dávkovkuje leštidlo Citovat
Myčka si usmyslela, že bude dávkovat leštidlo bez ohledu na nastavení. Po naplnění zásobní nádobky leštidlo dojde za cca 3 týdny bez ohledu na to, jestli je nastavené dávkování na 1 nebo na 5.
Má někdo tip jak to opravit nebo je potřeba výměnit celý dávkovač?
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 15:17    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo ho tam nedávat vůbec a raději používat kapsle, kde je vše v jednom.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 15:21    Předmět: Citovat
reseno je to ciste mechanicky a myslim ze ten rozdil mezi 1-5 bude hodne maly... muzes si zkusit sehnat druhy komplet zasobnik a sledovat co to dela
hafca
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Kapsle používáme, ale moc to z nich nefunguje. Možná je to vodou, je tu snad nejtvrdší voda čechách.
Nastavení dávkovače se dělá v programu a komplet dávkovač stojí přes dva tisíce a to se mi na pokusy zdá dost.
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 15:35    Předmět: Citovat
aha... obvykle to totiz byva reseno nastavovacim prvkem primo pod vickem davkovace... v tom pripade beru zpet
