Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so leden 12 2019, 13:13 Předmět: Myčka Bosh SMS 53M92EU špatně dávkovkuje leštidlo
Myčka si usmyslela, že bude dávkovat leštidlo bez ohledu na nastavení. Po naplnění zásobní nádobky leštidlo dojde za cca 3 týdny bez ohledu na to, jestli je nastavené dávkování na 1 nebo na 5.
Má někdo tip jak to opravit nebo je potřeba výměnit celý dávkovač? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so leden 12 2019, 15:26 Předmět:
Kapsle používáme, ale moc to z nich nefunguje. Možná je to vodou, je tu snad nejtvrdší voda čechách.
Nastavení dávkovače se dělá v programu a komplet dávkovač stojí přes dva tisíce a to se mi na pokusy zdá dost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
