Zaslal: po říjen 15 2018, 20:31 Předmět: Odporový drát na vyhřívání
Zdravím, napadl mě jednoduchý projekt. Blíží se zima a chtěl bych si vytvořit takové vyhřívané pásky z odporového drátu, které umístím pod bundu. Dejme tomu, že taková ideální teplota odporového vodiče by mohla být 40°C. Jako zdroj mě zaujalo něco takového: https://www.gme.cz/oloveny-akumulator-shimastu-npg2-8-6-6v-2-8ah Potřeboval bych v tom trochu poradit, nejsem si jistý, jaký odporový drát je pro mě vhodný a to samé se týká zdroje. Děkuji všem za pomoc.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po říjen 15 2018, 21:39 Předmět:
Já bych doporučil použít olověný akumulátor 12V/44 Ah. Při jeho nošení nebude ani třeba zapojovat dráty, zahřátí se dostaví samo.
Má praktické ucho, a kdyby to bylo málo, lze vzít dvě baterky.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 16 2018, 6:06 Předmět:
není to tak zcestná myšlenka, pamatuji kuriózní zprávu, kdy na severním pólu byla v ruském táboře japonská výprava, která prý vycházela ve slabých kombinézách. Po několika dnech už ale ze stanice nevylézali . Rozbily se jim baterky. Nakonec jim Rusové půjčili kožichy a vodku a výzkum mohl pokračovat.
Lidské tělo má dostatečný výkon na zahřátí a spíš je potřeba pokrýt ztráty, hlavně v místech kde se hůř prokrvují . Proto se třeba dělají vyhřívané vložky do bot, nebo lovecké ponožky atd. Na vložky do bot se používá topná fólie. Dokonce jsem to u nějaké místní firmy vyrábějící topná tělesa viděl v sortimentu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út říjen 16 2018, 6:52 Předmět:
Vyhřívané boty, rukavice, bunda,... není až tak závratná myšlenka, a není to jen pro nějaký špičkový výzkum, to se dá koupit.
Ale riskovat propálení bundy nebo v horším případě popáleniny bych nechtěl.
Takže jsou věci, které bych doma nebastlil.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 16 2018, 8:03 Předmět:
Žena jednu takovou bundu dostala asi před pěti lety. Jsou v tom dvě malý LiIonky, který se pro nabíjení musí vytáhnout. Vyhřívání je na zádech zašitý trvale, nevím, co tam použili za systém.
Já jsem si kdysi do práce vzal pod svetr elektrickou podušku. Na přecházení to moc nebylo, ale když jsem seděl u počítače a elektrická zásuvka byla po ruce, tak to bylo docela příjemné. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út říjen 16 2018, 14:50 Předmět:
taková analogie mi přijde elektrokolo. Taky tam nejsou baterky nic moc a výkon motoru též, ale aby to pomohlo tělu dodat ztráty to zas nemusí být takový příkon. Nehledě k tomu, že díky ohřátí se rozšíří cévy a protéká víc krve která prohřívá.
Co třeba vyhřívaná sedačka v autu, taky nemá nic moc příkon, ale stačí na to aby člověku nezábla
