Odporový drát na vyhřívání
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:31    Předmět: Odporový drát na vyhřívání Citovat
Zdravím, napadl mě jednoduchý projekt. Blíží se zima a chtěl bych si vytvořit takové vyhřívané pásky z odporového drátu, které umístím pod bundu. Dejme tomu, že taková ideální teplota odporového vodiče by mohla být 40°C. Jako zdroj mě zaujalo něco takového: https://www.gme.cz/oloveny-akumulator-shimastu-npg2-8-6-6v-2-8ah Potřeboval bych v tom trochu poradit, nejsem si jistý, jaký odporový drát je pro mě vhodný a to samé se týká zdroje. Děkuji všem za pomoc.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Jak dlouho predpokladas ze te ta baterie vydrzi zahrivat?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Nejdříve napiš, kolik cm máš v pase a přes prsa, abychom to mohli dosadit
do vzorců a ten vhodný drát ti doporučit.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Já bych doporučil použít olověný akumulátor 12V/44 Ah. Při jeho nošení nebude ani třeba zapojovat dráty, zahřátí se dostaví samo.
Má praktické ucho, a kdyby to bylo málo, lze vzít dvě baterky.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Víš, co se stane, když ten vyhřívací drát někde po čase obýbáním praskne?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Dotyčný zmrzne.
Možná s mezikrokem uhoření od prádla zapáleného el. obloukem nebo zkratovaným akumulátorem, ale nakonec stejně zmrzne.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 6:06    Předmět: Citovat
není to tak zcestná myšlenka, pamatuji kuriózní zprávu, kdy na severním pólu byla v ruském táboře japonská výprava, která prý vycházela ve slabých kombinézách. Po několika dnech už ale ze stanice nevylézali . Rozbily se jim baterky. Nakonec jim Rusové půjčili kožichy a vodku a výzkum mohl pokračovat.
Lidské tělo má dostatečný výkon na zahřátí a spíš je potřeba pokrýt ztráty, hlavně v místech kde se hůř prokrvují . Proto se třeba dělají vyhřívané vložky do bot, nebo lovecké ponožky atd. Na vložky do bot se používá topná fólie. Dokonce jsem to u nějaké místní firmy vyrábějící topná tělesa viděl v sortimentu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 6:52    Předmět: Citovat
Vyhřívané boty, rukavice, bunda,... není až tak závratná myšlenka, a není to jen pro nějaký špičkový výzkum, to se dá koupit.
Ale riskovat propálení bundy nebo v horším případě popáleniny bych nechtěl.
Takže jsou věci, které bych doma nebastlil.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 7:58    Předmět: Citovat
Myšlenka dobrá, taky jsem o něčem takovém uvažoval do práce na vzv
Jelikož jsem šel do tepla tak už neřeším.
Dremarcus
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:03    Předmět: Citovat
Žena jednu takovou bundu dostala asi před pěti lety. Jsou v tom dvě malý LiIonky, který se pro nabíjení musí vytáhnout. Vyhřívání je na zádech zašitý trvale, nevím, co tam použili za systém.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 13:51    Předmět: Citovat
Já jsem si kdysi do práce vzal pod svetr elektrickou podušku. Na přecházení to moc nebylo, ale když jsem seděl u počítače a elektrická zásuvka byla po ruce, tak to bylo docela příjemné.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Kdyz vezmu spotrebu te bundy rekneme 50W, tak mu to se zminenou baterii vydrzi hrat tak 1/4 hodky
bu2520
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 14:50    Předmět: Citovat
taková analogie mi přijde elektrokolo. Taky tam nejsou baterky nic moc a výkon motoru též, ale aby to pomohlo tělu dodat ztráty to zas nemusí být takový příkon. Nehledě k tomu, že díky ohřátí se rozšíří cévy a protéká víc krve která prohřívá.
Co třeba vyhřívaná sedačka v autu, taky nemá nic moc příkon, ale stačí na to aby člověku nezábla
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Ja to tipoval podle tech decek do aut, mivaji kolem 50W a hreji tak trochu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 15:37    Předmět: Citovat
A není to pro pěšky se pohybujícího člověka fakt pičovina?
