Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 03 2019, 17:40 Předmět: houkání sirénky autoalarmu při startu motoru
Zdravím Vás bastlíři , chtěl bych s Vami probrat řešení mého problému s autoalarmem z časopisu Praktická Elektronika 9/2001. Jedná se o zapojení schemata které jsem přiložil.Chci se poradit zda si myslíte že by toto řešení , kondenzátor + tlumivka+ 2 kondenzátor mohly vyřešit akustické efekty při startování auta.Neděla to vždy , ale v 80-90 procentech startování to houkne 1 nebo vécekrát , jen vyjimečně ne.Dle známeho , dobrého bastlíře by se mělo jednat o napěťové špičky při startování a nejaké podobné zapojení jako jsem nakreslil by to mohlo vyřešit.Co si o tom myslíte ??Děkuji za případné odpovědi.Luboš.
Takto bych to chtěl zkusit odrušit.Jen nevím jakou velikost tlumivky , aby to mělo smysl.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt leden 03 2019, 18:04 Předmět:
Pokud máš pocit, že ti přes ty seriové kondenzátory projde stejnosměrné napětí pro napájení zařízení, pak to udělej, ale je to nesmysl.
Ty kondenzátory musí být totiž mezi napájením + a "kostrou" -. Ta tlumivka se musí spočítat podle odběru zařízení aby s těmi kondenzátory tvořila odrušovací člen.
Zaslal: čt leden 03 2019, 18:27 Předmět:
Myslíš tím zablokovat třeba spínáčem ? Že bych odpojil napájení?Taky už jsem na tim uvažoval.Nebo myslíš při staru pomocí rele přemostit at se po dobu startováni alarm odpojí? Problem je že sotva by se připojilo napětí hned to houkne . .Asi tedy nejlépe odpojit komplet napájení za jízdy ....A diky za upozornění upně mi vypadlože přes kondenzátor ss napětí neprojde...Už jsem z toho alarmu nešťastný 1 houkal mi i za jízdy bezdůvodně a vypínač je v kufru tak si umíte představit jak rychle jsem hledal misto k zastavení.Jinak jsem si myslel že když se píše že při spojených kontaktech spínače by to houknout Vubec nemělo.Realita je bohužel jiná.Sice to nespínam pačkovým přepínačem ale přes relé v přijmači D.O. kde je napojeno i centrální zamykání auta , samozřejmě na jiném kanále.
Dal bych tam relé na napájení a fertig. Sepnuté při zapnutém klíčku a napájení přes NC kontakt. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt leden 03 2019, 19:52 Předmět:
workhard je problém že při vypnuti klíčku by to opet 1 hoklo , tak by se problém jen přesunul na vypnutí motoru:-( řešení od ok1hga mi přijde zajímavé, tam by neměl být problém..On Alarm při připojení napětí houkne také
Zaslal: čt leden 03 2019, 20:06 Předmět:
Marně přemýšlím, ale myslím, že v roce 2001 už byly k dostání samoblik ledky. Vyrábět to s 555 je spíš tréning pro děti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
