houkání sirénky autoalarmu při startu motoru
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:40    Předmět: houkání sirénky autoalarmu při startu motoru Citovat
Zdravím Vás bastlíři , chtěl bych s Vami probrat řešení mého problému s autoalarmem z časopisu Praktická Elektronika 9/2001. Jedná se o zapojení schemata které jsem přiložil.Chci se poradit zda si myslíte že by toto řešení , kondenzátor + tlumivka+ 2 kondenzátor mohly vyřešit akustické efekty při startování auta.Neděla to vždy , ale v 80-90 procentech startování to houkne 1 nebo vécekrát , jen vyjimečně ne.Dle známeho , dobrého bastlíře by se mělo jednat o napěťové špičky při startování a nejaké podobné zapojení jako jsem nakreslil by to mohlo vyřešit.Co si o tom myslíte ??Děkuji za případné odpovědi.Luboš.
Takto bych to chtěl zkusit odrušit.Jen nevím jakou velikost tlumivky , aby to mělo smysl.
 Velikost:  42.67 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Podle tohoto návodu jsem stavěl.
 Velikost:  292.19 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  148.27 kB
 Zobrazeno:  175 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Pokud máš pocit, že ti přes ty seriové kondenzátory projde stejnosměrné napětí pro napájení zařízení, pak to udělej, ale je to nesmysl.
Ty kondenzátory musí být totiž mezi napájením + a "kostrou" -. Ta tlumivka se musí spočítat podle odběru zařízení aby s těmi kondenzátory tvořila odrušovací člen.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 18:17    Předmět: Citovat
a nebude jednodušší, to při startování zablokovat ?
legal
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Myslíš tím zablokovat třeba spínáčem ? Že bych odpojil napájení?Taky už jsem na tim uvažoval.Nebo myslíš při staru pomocí rele přemostit at se po dobu startováni alarm odpojí? Problem je že sotva by se připojilo napětí hned to houkne .Sad .Asi tedy nejlépe odpojit komplet napájení za jízdy ....A diky za upozornění upně mi vypadlože přes kondenzátor ss napětí neprojde...Už jsem z toho alarmu nešťastný 1 houkal mi i za jízdy bezdůvodně a vypínač je v kufru tak si umíte představit jak rychle jsem hledal misto k zastavení.Jinak jsem si myslel že když se píše že při spojených kontaktech spínače by to houknout Vubec nemělo.Realita je bohužel jiná.Sice to nespínam pačkovým přepínačem ale přes relé v přijmači D.O. kde je napojeno i centrální zamykání auta , samozřejmě na jiném kanále.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 18:37    Předmět: Citovat
nějak takhle ?
 Velikost:  82.66 kB
 Zobrazeno:  229 krát
legal
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 18:41    Předmět: Citovat
ok1hga děkuji ,vyzkoušim to.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 19:17    Předmět: Citovat
Dal bych tam relé na napájení a fertig. Sepnuté při zapnutém klíčku a napájení přes NC kontakt.
legal
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 19:52    Předmět: Citovat
workhard je problém že při vypnuti klíčku by to opet 1 hoklo , tak by se problém jen přesunul na vypnutí motoru:-( řešení od ok1hga mi přijde zajímavé, tam by neměl být problém..On Alarm při připojení napětí houkne také
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Marně přemýšlím, ale myslím, že v roce 2001 už byly k dostání samoblik ledky. Vyrábět to s 555 je spíš tréning pro děti.
legal
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Takže díky Vám bastlíři za odpovědi, po upravě dle návodu od ok1hga alarm maká na 1* a už nedělá žádnou neplechu, a hlídá spolehlivě Smile
