Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út leden 01 2019, 17:18 Předmět: potenciometr do herního volantu
Zdravím,
psal mi kamarád, že mu odešel potenciometr ve volantu k počítači. Poslal jen pár fotek a chtěl poradit co si má sehnat. Podle značení (B103) to je 10k a bude pravděpodobně lineární a jednotáčkový - volant jde cca 140° na každou stranu. O to by mi nešlo.
Rozměrově to taky není kritický, místa je tam prý dost.
Jde mi o to aby něco vydržel a za pár dní nezačal přeskakovat.
Neměnil jste to už někdo? Co tam dát za typ, uhlíkový, drátový ....?
Dík za radu.. _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Co obrázek ? Měl by být lineární, vpodstatě klasický. Lepší by byl s keramickým povrchem pod odporovou dráhou. Je to opravdu jen 10k? Dle specifikace joysticku se používal 100k/N, ale pokud je v tom další elektronika tak klidně. Zkrátka ať ukáže co tam skutečně je ... (za potenciometr)
Zaslal: st leden 02 2019, 10:02 Předmět:
dík, ale já pro kamaráda nesháním originál, ale nějakou bytelnější náhradu (mechanická úprava uchycení prý není problém), protože ten co tam byl, vydržel prý necelý půlrok.
takže mi jde o to, aby se hned nevydřela dráha a pod.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 02 2019, 10:36 Předmět:
Pokud chceš něco co vydrží, tak alespoň něco takového, nebo ještě lépe takového, pokud se to tam vleze. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 02 2019, 16:28 Předmět:
Eleman napsal(a):
Čumím jak blázen, to se TP190-ková řada stále ještě dělá?
Tyhle poťáky byly už v magnetopáskovejch jednotkách u počítače Tesla 200, projekt 1966-68 a výroba 1969-. Takže se dělaj už přes 50 let.
Byly to cermety, dráha a sběrač na věky. Ale střední vývod byl průser, stříbro, vydíral se. Jestli to časem vyřešili, to netuším. _________________ Jirka
Dratove jsme na snimace polohy kdysi taky pouzivali, ale jestli to bylo z duvodu zivotnosti nebo jinych vlastnosti si uz nepamatuju. Dalo se s nema tocit uplne dokola, ale pro snimani v rozsahu 360° se musely pouzit dva.
