potenciometr do herního volantu
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 17:18    Předmět: potenciometr do herního volantu Citovat
Zdravím,
psal mi kamarád, že mu odešel potenciometr ve volantu k počítači. Poslal jen pár fotek a chtěl poradit co si má sehnat. Podle značení (B103) to je 10k a bude pravděpodobně lineární a jednotáčkový - volant jde cca 140° na každou stranu. O to by mi nešlo.
Rozměrově to taky není kritický, místa je tam prý dost.
Jde mi o to aby něco vydržel a za pár dní nezačal přeskakovat.
Neměnil jste to už někdo? Co tam dát za typ, uhlíkový, drátový ....?
Dík za radu..
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Co obrázek ? Měl by být lineární, vpodstatě klasický. Lepší by byl s keramickým povrchem pod odporovou dráhou. Je to opravdu jen 10k? Dle specifikace joysticku se používal 100k/N, ale pokud je v tom další elektronika tak klidně. Zkrátka ať ukáže co tam skutečně je ... (za potenciometr)
dobrman
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 18:04    Předmět: Citovat
obrázky mám jen tyhle dva
jde mi hlavně, jak jsem psal: "Co tam dát za typ, uhlíkový, drátový ....?"
 Velikost:  94.26 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  149.16 kB
 Zobrazeno:  91 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 18:15    Předmět: Citovat
mám z volantu Logitech
 Velikost:  25.48 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  23.26 kB
 Zobrazeno:  86 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 10:02    Předmět: Citovat
dík, ale já pro kamaráda nesháním originál, ale nějakou bytelnější náhradu (mechanická úprava uchycení prý není problém), protože ten co tam byl, vydržel prý necelý půlrok.
takže mi jde o to, aby se hned nevydřela dráha a pod....
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Pokud chceš něco co vydrží, tak alespoň něco takového, nebo ještě lépe takového, pokud se to tam vleze.
dobrman
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Fajn, dík za nasměrování...
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Čumím jak blázen, to se TP190-ková řada stále ještě dělá? Shocked
Tyhle poťáky byly už v magnetopáskovejch jednotkách u počítače Tesla 200, projekt 1966-68 a výroba 1969-. Takže se dělaj už přes 50 let. Wink
Byly to cermety, dráha a sběrač na věky. Ale střední vývod byl průser, stříbro, vydíral se. Jestli to časem vyřešili, to netuším.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Dratove jsme na snimace polohy kdysi taky pouzivali, ale jestli to bylo z duvodu zivotnosti nebo jinych vlastnosti si uz nepamatuju. Dalo se s nema tocit uplne dokola, ale pro snimani v rozsahu 360° se musely pouzit dva.
