Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 11 2018, 16:16 Předmět:
Windows pouziva pri USB flash diskoch write-through cache, takze po skonceni suborovej operacie by mali byt zapisy hotove. Ale vytiahnutie USB disku z portu pocas zapisu je skutocne dobry sposob, ako ho poskodit. Neznici sa fyzicky, takze ako USB zariadenie bude vidietelne ale moze zostat read-only alebo bez dat alebo s nulovou kapacitou.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 469 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne prosinec 23 2018, 17:42 Předmět:
Zatím se mi to co popisuje rnbw taky ještě nestalo.
Pro zajímavost, pokud dojde k tomu že v důsledku předčasného vytažení flash disk, nebo SD karta zůstane ve stavu read-only, nebo s nulovou kapacitou, už nejdou opravit ani v diskpartu? Nemyslím opravit data, ale vytvořit oddíl a naformátovat.
