Flash jako kráva
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 16:16    Předmět: Citovat
Windows pouziva pri USB flash diskoch write-through cache, takze po skonceni suborovej operacie by mali byt zapisy hotove. Ale vytiahnutie USB disku z portu pocas zapisu je skutocne dobry sposob, ako ho poskodit. Neznici sa fyzicky, takze ako USB zariadenie bude vidietelne ale moze zostat read-only alebo bez dat alebo s nulovou kapacitou.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Jasně, že při nějaké operaci to nedělám. Ale třeba blbá televize se furt stará.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Zatím se mi to co popisuje rnbw taky ještě nestalo.
Pro zajímavost, pokud dojde k tomu že v důsledku předčasného vytažení flash disk, nebo SD karta zůstane ve stavu read-only, nebo s nulovou kapacitou, už nejdou opravit ani v diskpartu? Nemyslím opravit data, ale vytvořit oddíl a naformátovat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Nie, musi sa to opravit utilitou od vyrobcu radica.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 5:02    Předmět: Citovat
a co x-tal řadiče? obzvláště pád flaschky na kachličky na podlaze řez ulomí.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Flash jako kráva??
32GB USB disk dnes stojí tak 500 Kč. Není to nic neobvyklýho.
Já jsem nedávno koupil Kingstom 32 GB za 199 Kč.
