Zaslal: ne prosinec 09 2018, 10:48 Předmět: Led žárovky po vypnutí stále trochu prosvěcují
Ahoj, vyměnil jsem v sádrokartonovém podhledu sedm halogenových bodových žárovek za LED žárovky. Jsou napojeny na dva vypínače (schodišťáky). I po vypnutí obvodu stále trochu prosvěcují. Někde jsem četl, že se ve vedení naindukuje nějaké napětí, které je schopno ty LEDky nepatrně rozsvítit. Je nějaké řešení ? Na netu prodávají jakýsi kondenzátor, který se zapojí mezi fázi a nulu a s ním by to mělo pohasnout. Díky za radu.
Mě tady lehce svítí jedno LED světlo díky doutnavce ve vypínači. Dokonce hned po vypnutí nejvíc, jak se doutnavka zahřeje, tak svit LED zeslábne. Ten kondenzátor by Ti mohl pomoct. Mě ten trvalý svit nevadí. V tý místnosti trvale nikdo nebývá. Ten kondenzátor připojíš paralelně k "žárovce".
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 11:58 Předmět:
Syn objednal z Číny LED žárovky (svit-bludička ), namontoval na chodbu a přišel s tím že po vypnutí mu stále ale slaběji svítí, že musí být někde chyba v zapojení vypínače. Vysvětlil jsem mu co a jak, našrouboval LED s větším výkonem a byl klid.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 17:19 Předmět:
Mám na chodbě tři vypínače jednoho světla, ve světle LEDka s kapacitním srážením. Světlo mírně svítí i ve zhasnutém stavu, ale jen při určité kombinaci poloh vypínačů. Svit vystačí pro základní orientaci např. cestou v noci na záchod, ale manželce to vadí. Takže večerní zhasínací rituál někdy spočívá v hledání správné kombinace poloh vypínačů, aby světlo nežhnulo
Tohle je typické pro led žárovky s kapacitním srážením, i malý naindukovaný proud stačí - usadí se to v počátku kolene VA charakteristiky, kde se dioda otvírá a při dnešní účinnosti čipů a luminoforů už docela dost svítí. Dokud tam byla žárovka, pálili jsme tento "zhasnutý" proud bez užitku, teď se aspoň nějak využije
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 18:49 Předmět:
Ta LEDka svítí tím víc, čím větší je kapacita mezi vodiči k vypínači. U schodišťáku bývá vůbec dost velká, těch metrů "koresponďáku" je vždy daleko víc, než ten kousek od krabice k obyčejnému vypínači. Při zapojování přívodu spodem jen s přerušením fázového vodiče vypínačem se ani LEDka nerozsvítí.
Úsporka naproti tomu čas od času blikne - tím malým kapacitním proudem se pomalu nabije kondenzátor za usměrňovačem až na takové napětí, že se rozběhne měnič. Zářivka blikne, kondenzátor se vybije a měnič dokmitá. A cyklus se opakuje.
Kondenzátorem připojeným paralelně k patici LED žárovky vytvoříš z toho kondenzátoru a kapacity vedení kapacitní dělič. Na tom kondenzátoru pak zůstane úbytek napětí tak malý, že se LEDka nerozsvítí. Kapacitní složku příkonu, která se takto zvětší po rozsvícení, ale stejně elektroměr činného odběru neměří.
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 426 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 11 2018, 14:43 Předmět:
Jaká má být kapacita toho kondenzátoru? Mě to teď dělá lampa nově osazená novými plnospektrálními úsporkami (zdravé světlo). Otočení fáze flexošňůrou nepomohlo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út prosinec 11 2018, 14:56 Předmět:
A čo vypínač? Časom sa vytvorí čierna vrstva na plaste okolo kontaktov ako iskria, čo je vlastne zvyšok roztavených plôšok. Je to čiastočne vodivé.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
PotPalo:
Kdysi jsem tady psal o protivné modré LED, co byla jako indikátor zapnutí. Chtěl jsem její svit ztlumit tak, aby byla vidět, že svítí, ale neoslňovala. Postupně jsem zvětšoval předřadný odpor, až jsem byl spokojen. Tento odpor byl 470KΩ. Ber to tak, že ta LED je živená 12V napájením vnitřního zesáku z TDA2009. Proud procházející tou LED si klidně spočítej. Vzájemná kapacita mezi vodiči v kabelu větší délky Ti na takový proud bohatě postačí. A bílá LED je v podstatě ta modrá, na který je luminofor (principiálně funguje podobně jako u zářivky)
Ten bude stačit i na moje zářivky (jednopaticové)? Můžu ho dát na výstup vypínače nebo ke světelnému zdroji? Nebo k obojímu? Ten vypínač mám kapku složitější viz foto. Původně byla lampa osazena pouze tepelnými koulemi a vypínač je zároveň stmívač. Ve vypnutém stavu je na výstupu cca 30V střídavina, měřeno, tester pouze pro ilustraci.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 12 2018, 19:48 Předmět:
No, nevím, co provede nabíjecí proud toho kondenzátoru s elektronickým spínačem (u mechanického je to bez problémů), ale za ním už je jedno, jak blízko u zářivky je paralelní kondenzátor připojený. Tedy může být jak u patoce svítidla, tak na výstupu od spínače.
