Led žárovky po vypnutí stále trochu prosvěcují
HonzaT
Založen: Feb 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:48    Předmět: Led žárovky po vypnutí stále trochu prosvěcují Citovat
Ahoj, vyměnil jsem v sádrokartonovém podhledu sedm halogenových bodových žárovek za LED žárovky. Jsou napojeny na dva vypínače (schodišťáky). I po vypnutí obvodu stále trochu prosvěcují. Někde jsem četl, že se ve vedení naindukuje nějaké napětí, které je schopno ty LEDky nepatrně rozsvítit. Je nějaké řešení ? Na netu prodávají jakýsi kondenzátor, který se zapojí mezi fázi a nulu a s ním by to mělo pohasnout. Díky za radu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Mě tady lehce svítí jedno LED světlo díky doutnavce ve vypínači. Dokonce hned po vypnutí nejvíc, jak se doutnavka zahřeje, tak svit LED zeslábne. Ten kondenzátor by Ti mohl pomoct. Mě ten trvalý svit nevadí. V tý místnosti trvale nikdo nebývá. Ten kondenzátor připojíš paralelně k "žárovce".
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:58    Předmět: Citovat
Syn objednal z Číny LED žárovky (svit-bludička Wink ), namontoval na chodbu a přišel s tím že po vypnutí mu stále ale slaběji svítí, že musí být někde chyba v zapojení vypínače. Vysvětlil jsem mu co a jak, našrouboval LED s větším výkonem a byl klid.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Mám na chodbě tři vypínače jednoho světla, ve světle LEDka s kapacitním srážením. Světlo mírně svítí i ve zhasnutém stavu, ale jen při určité kombinaci poloh vypínačů. Svit vystačí pro základní orientaci např. cestou v noci na záchod, ale manželce to vadí. Takže večerní zhasínací rituál někdy spočívá v hledání správné kombinace poloh vypínačů, aby světlo nežhnulo Laughing
Tohle je typické pro led žárovky s kapacitním srážením, i malý naindukovaný proud stačí - usadí se to v počátku kolene VA charakteristiky, kde se dioda otvírá a při dnešní účinnosti čipů a luminoforů už docela dost svítí. Dokud tam byla žárovka, pálili jsme tento "zhasnutý" proud bez užitku, teď se aspoň nějak využije Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Ta LEDka svítí tím víc, čím větší je kapacita mezi vodiči k vypínači. U schodišťáku bývá vůbec dost velká, těch metrů "koresponďáku" je vždy daleko víc, než ten kousek od krabice k obyčejnému vypínači. Při zapojování přívodu spodem jen s přerušením fázového vodiče vypínačem se ani LEDka nerozsvítí.
Úsporka naproti tomu čas od času blikne - tím malým kapacitním proudem se pomalu nabije kondenzátor za usměrňovačem až na takové napětí, že se rozběhne měnič. Zářivka blikne, kondenzátor se vybije a měnič dokmitá. A cyklus se opakuje.
Kondenzátorem připojeným paralelně k patici LED žárovky vytvoříš z toho kondenzátoru a kapacity vedení kapacitní dělič. Na tom kondenzátoru pak zůstane úbytek napětí tak malý, že se LEDka nerozsvítí. Kapacitní složku příkonu, která se takto zvětší po rozsvícení, ale stejně elektroměr činného odběru neměří.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 14:43    Předmět: Citovat
Jaká má být kapacita toho kondenzátoru? Mě to teď dělá lampa nově osazená novými plnospektrálními úsporkami (zdravé světlo). Otočení fáze flexošňůrou nepomohlo.
Dík Stribrnak
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 14:56    Předmět: Citovat
A čo vypínač? Časom sa vytvorí čierna vrstva na plaste okolo kontaktov ako iskria, čo je vlastne zvyšok roztavených plôšok. Je to čiastočne vodivé....
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Tento
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 21:01    Předmět: Citovat
PotPalo:
Kdysi jsem tady psal o protivné modré LED, co byla jako indikátor zapnutí. Chtěl jsem její svit ztlumit tak, aby byla vidět, že svítí, ale neoslňovala. Postupně jsem zvětšoval předřadný odpor, až jsem byl spokojen. Tento odpor byl 470KΩ. Ber to tak, že ta LED je živená 12V napájením vnitřního zesáku z TDA2009. Proud procházející tou LED si klidně spočítej. Vzájemná kapacita mezi vodiči v kabelu větší délky Ti na takový proud bohatě postačí. A bílá LED je v podstatě ta modrá, na který je luminofor (principiálně funguje podobně jako u zářivky)
Stribrnak
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:12    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tento
Ten bude stačit i na moje zářivky (jednopaticové)? Můžu ho dát na výstup vypínače nebo ke světelnému zdroji? Nebo k obojímu? Ten vypínač mám kapku složitější viz foto. Původně byla lampa osazena pouze tepelnými koulemi a vypínač je zároveň stmívač. Ve vypnutém stavu je na výstupu cca 30V střídavina, měřeno, tester pouze pro ilustraci.
Stribrnak
 Velikost:  274 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 19:48    Předmět: Citovat
No, nevím, co provede nabíjecí proud toho kondenzátoru s elektronickým spínačem (u mechanického je to bez problémů), ale za ním už je jedno, jak blízko u zářivky je paralelní kondenzátor připojený. Tedy může být jak u patoce svítidla, tak na výstupu od spínače.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2018, 14:39    Předmět: Citovat
Já ten stmívač zruším a dám tam mechaniku, stejně to na zuřivky nejede!
Díky za konzultaci
Stribrnak
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
