Led, sériový řazení s blikačkou
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:22    Předmět: Led, sériový řazení s blikačkou Citovat
Vážení, nezkoušel jste prosím někdo zapojit blikací led do série s dalšíma ledkama? Předpokládám, že pokud blikačka má vnitřní spínací prvek v "sérii s ledkou" tak by mohlo vše blikat synchonizovaně, o co mě jde především.
Bohužel jsem dnes blikačku u Slona v Hradci Králové nesehnal abych to zkusil.
No když to nepůjde tak to 555 jistí ale zase krám navíc.
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:35    Předmět: Citovat
mám takto zapojenou kontrolku centrálu v autě . . .
blikací LED svítila málo, tak jsem k ní do serie dal vysoce svítivou LED a odpor 1k.
teď to dává solidní záblesky a z baterie to prd žere . . .
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 0:32    Předmět: Citovat
Confirm Vláďu, jde to. Dokonce blikačka šoupnutá do série s bází trandu ho umi sepnout a když se tam dá Darlington, klidně ti to bude v kolektoru spínat třeba H7 halogenku.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Nojo, ale žádnej zázrak v počtu ledek v sériovým řazení to nebude, blikačka snese maximálně 16V napájecí napětí...
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Prohrab šuplata, najdi nějakej starší tranzistor KF a zapoj si tam lavinovej generátor...
Edit: první zmínky o lavinovým generátoru vyšly v Electusu 1998 na stránce 59, potom mám dojem byly v jednom modrým Amáru.
Naposledy upravil EKKAR dne st říjen 24 2018, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Mám to zapojené v sérii s relátkem (tuším že RSM822) které spíná větší napětí a proud. A pokud by nevadilo cvakání ...
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 21:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hmm, koukal jsem na to a víc mě upoutaly ty vysílače s LG na hledání cvaklýho kabelu s příjmem na DV.
Dík za tip.
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Hihi, pilovitým generátorem s LG jsem měl řešenou FM u testovacího generátorku pro CCIR pásmo. Hlavní ladění potenciometrem do varikapu v oscilátoru, rozmítání cca 1hHz z LG přes pár nano kondík tamtéž. Přeladění perfektní přes celý FM pásmo. A výkon s jedním BFR91 na konci a cca 30cm drátu jako prutovkou oddělenou 1nF kondíkem a 10 závitama CuL drátu 0,5mm dostatečnej k zachycení modulovaný vlny až 50m daleko. A když jsem to nažhavil na plný kule, v baráku se na FMku nechytal nikdo...
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 11:11    Předmět: Citovat
LG potřebuje k lavinovému nedestruktivnímu průrazu 7-9V, podle typu polovodiče. Když připočteš napětí LED, je to pro 12V hraniční.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 13:32    Předmět: Citovat
A když dá paralelně k LED nějaký odpor, budou se ta napětí také sčítat? Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 15:00    Předmět: Citovat
A pamatujte též, že to není klasický lavinový průraz, ale parazitní jev u obráceně polarizovaného tranzistoru.
Definovaně na to byl určen UJT 2N6027, nebo diskrétní struktura z NPN-PNP tranzistoru.
Naposledy upravil danhard dne čt říjen 25 2018, 15:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 15:07    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jasně, KF507/517 třeba pro řízení tyristorů v nabíječce autobaterek. Někde je tu k tý nabíječce vlákno.
edit: ta nabíječka byla v AR někdy kolem roku 1980-82
Naposledy upravil Celeron dne čt říjen 25 2018, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Mě jen pobavila EKKARova poznámka "první zmínky o lavinovým generátoru vyšly v Electusu 1998" Very Happy
Holt má chlapec přehled Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Ta věta měla začínat "Prvně jsem se dočetl o ..."
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2018, 20:09    Předmět: Citovat
O lavinovym režimu byl v jednom AR poměrně velkej článek od Z.Hotmara,popisoval tam generátory s napětím od pár V až asi do 300-600V,na ten klasickej blikací používám KC147-149(často se jim urve B vývod) a šlo mi to někdy už od 8V,jindy třeba až na 56V a ještě to bylo 2 záblesky na 10s,to se mi stávalo hlavně s těma KF a KSY a vůbec s německejma SF,snad kromě SSY20B,ten na to byl dobrej-moc nepotřeboval),ty na tenhle režim potřebujou docela dost(to už tranzistor můžu rovnou nahradit DB3-kou,DB4-kou nebo KR205-207 a bude to fungovat stejně).S těma černo-modrejma KC147 to je asi nejspolehlivější,nad 24V je lepší dát "červenej" KC149(oni tydle trandy dneska už na nic jinýho nejsou a je jich pořád dost).
