Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:22 Předmět: Led, sériový řazení s blikačkou
Vážení, nezkoušel jste prosím někdo zapojit blikací led do série s dalšíma ledkama? Předpokládám, že pokud blikačka má vnitřní spínací prvek v "sérii s ledkou" tak by mohlo vše blikat synchonizovaně, o co mě jde především.
Bohužel jsem dnes blikačku u Slona v Hradci Králové nesehnal abych to zkusil.
No když to nepůjde tak to 555 jistí ale zase krám navíc. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:35 Předmět:
mám takto zapojenou kontrolku centrálu v autě . . .
blikací LED svítila málo, tak jsem k ní do serie dal vysoce svítivou LED a odpor 1k.
teď to dává solidní záblesky a z baterie to prd žere . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31864 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 23 2018, 0:32 Předmět:
Confirm Vláďu, jde to. Dokonce blikačka šoupnutá do série s bází trandu ho umi sepnout a když se tam dá Darlington, klidně ti to bude v kolektoru spínat třeba H7 halogenku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 23 2018, 16:05 Předmět:
Prohrab šuplata, najdi nějakej starší tranzistor KF a zapoj si tam lavinovej generátor...
Edit: první zmínky o lavinovým generátoru vyšly v Electusu 1998 na stránce 59, potom mám dojem byly v jednom modrým Amáru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st říjen 24 2018, 13:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 24 2018, 22:20 Předmět:
Hihi, pilovitým generátorem s LG jsem měl řešenou FM u testovacího generátorku pro CCIR pásmo. Hlavní ladění potenciometrem do varikapu v oscilátoru, rozmítání cca 1hHz z LG přes pár nano kondík tamtéž. Přeladění perfektní přes celý FM pásmo. A výkon s jedním BFR91 na konci a cca 30cm drátu jako prutovkou oddělenou 1nF kondíkem a 10 závitama CuL drátu 0,5mm dostatečnej k zachycení modulovaný vlny až 50m daleko. A když jsem to nažhavil na plný kule, v baráku se na FMku nechytal nikdo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 25 2018, 11:11 Předmět:
LG potřebuje k lavinovému nedestruktivnímu průrazu 7-9V, podle typu polovodiče. Když připočteš napětí LED, je to pro 12V hraniční. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt říjen 25 2018, 15:07 Předmět:
danhard napsal(a):
nebo diskrétní struktura z NPN-PNP tranzistoru.
Jasně, KF507/517 třeba pro řízení tyristorů v nabíječce autobaterek. Někde je tu k tý nabíječce vlákno.
edit: ta nabíječka byla v AR někdy kolem roku 1980-82 _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt říjen 25 2018, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 25 2018, 20:09 Předmět:
O lavinovym režimu byl v jednom AR poměrně velkej článek od Z.Hotmara,popisoval tam generátory s napětím od pár V až asi do 300-600V,na ten klasickej blikací používám KC147-149(často se jim urve B vývod) a šlo mi to někdy už od 8V,jindy třeba až na 56V a ještě to bylo 2 záblesky na 10s,to se mi stávalo hlavně s těma KF a KSY a vůbec s německejma SF,snad kromě SSY20B,ten na to byl dobrej-moc nepotřeboval),ty na tenhle režim potřebujou docela dost(to už tranzistor můžu rovnou nahradit DB3-kou,DB4-kou nebo KR205-207 a bude to fungovat stejně).S těma černo-modrejma KC147 to je asi nejspolehlivější,nad 24V je lepší dát "červenej" KC149(oni tydle trandy dneska už na nic jinýho nejsou a je jich pořád dost).
