Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 02 2018, 18:38 Předmět: Led žárovka z bočním vyzařováním
Vážení, neviděl jste prosím někdo Led žárovku na E27, co měla plochý boční svítící panel cca 100 x 25 mm? Ten panel byl na patici otočný asi o 300 stupňů. Dával jsem to do placatejch bochníků, ideální nasměrování svitu.
Nějak to zmizelo z trhu, všude mi obchodníci tvrdí, že už to několik let není nikde v nabídce. Problém je, že dnešní Ledkový koule se do některejch svítidel nevejdou a nebo pokud není ve svítidlu odrazný zrcadlo tak to nic moc nesvítí.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 02 2018, 18:46 Předmět:
U nás nevím, ale něco takovýho? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út říjen 02 2018, 18:56 Předmět:
Takovejch jsem viděl samozřejmě víc, ALE ne otočnejch.
Nebo jsou LEDky, co vypadaj jak sodíkovky, mohly by se tam vejít. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 02 2018, 19:01, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út říjen 02 2018, 20:14 Předmět:
jirka5 napsal(a):
To, co nalinkoval MetalGold je tzv. kukuřice, výprodejní typ.
Jo, ale placatá kukuřice, tu měl asi na mysli. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út říjen 02 2018, 20:37 Předmět:
Zmizelo to možná proto, že "kukuřice" měla vzhledem ke své konstrukci mizerné chlazení a tím i krátkou životnost. Ze stejného důvodu si nedělám žádné iluze o těch "retro" s LED filamentem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 02 2018, 21:24 Předmět:
Mám v lustru 3 x filament led 8W, čína šmejd z Ebay, třetím rokem pořád OK, svítivost je možná už o něco menší, nemám novou na srovnání, ale není to nic hrozného. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út říjen 02 2018, 23:10 Předmět:
jezevec napsal(a):
Zmizelo to možná proto, že "kukuřice" měla vzhledem ke své konstrukci mizerné chlazení a tím i krátkou životnost. .
Ale houby, mám jich po baráku cca 10 ks možná 5 let a zatím neodešla ani jedna. Na chodbě svítí tříwatovka každou noc / 365.
A mizerný chlazení? Vždyť to má zezadu Al chladič. To součastný kuličky a hrušky maj chlazení v podstatně žádný. _________________ Jirka
