Led žárovka z bočním vyzařováním
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:38    Předmět: Led žárovka z bočním vyzařováním Citovat
Vážení, neviděl jste prosím někdo Led žárovku na E27, co měla plochý boční svítící panel cca 100 x 25 mm? Ten panel byl na patici otočný asi o 300 stupňů. Dával jsem to do placatejch bochníků, ideální nasměrování svitu.
Nějak to zmizelo z trhu, všude mi obchodníci tvrdí, že už to několik let není nikde v nabídce. Problém je, že dnešní Ledkový koule se do některejch svítidel nevejdou a nebo pokud není ve svítidlu odrazný zrcadlo tak to nic moc nesvítí.
Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:46    Předmět: Citovat
U nás nevím, ale něco takovýho?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Jo, podobná ale tahle moc otočně nevypadá.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Takovejch jsem viděl samozřejmě víc, ALE ne otočnejch.
Nebo jsou LEDky, co vypadaj jak sodíkovky, mohly by se tam vejít.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út říjen 02 2018, 19:01, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Nojo, to by se u těch neotočnejch muselo řešit natočení správnou kupičkou cínu na E27. Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Led filament v skle sú najkrajšie.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Ano, LED filament nebo taky retro žárovka, třeba tato:
http://www.rajelektro.cz/led-zarovka-philips-e27-7w-60w-2700k-230v-a60-cl-p742730-p65381/
To, co nalinkoval MetalGold je tzv. kukuřice, výprodejní typ.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 19:31    Předmět: Citovat
A co ebay viz g24-led-corn-bulb-meeting-room-spotlight-85-265v-horizontal-plug-lights-DD1
The lamp body can be rotated 270° when installed on the base, so you can adjust the beads to optimal angle.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 20:14    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Jo, ale placatá kukuřice, tu měl asi na mysli.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Zmizelo to možná proto, že "kukuřice" měla vzhledem ke své konstrukci mizerné chlazení a tím i krátkou životnost. Ze stejného důvodu si nedělám žádné iluze o těch "retro" s LED filamentem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Ledvance (dříve Osram) udává 15000 hodin a 100 000 cyklů. https://www.ledvance.cz/produkty/svetelne-zdroje/svetelne-zdroje-led/led-zdroje-s-led-na-vlakne-pro-profesionaly/parathom-retrofit-classic-a/index.jsp
Ale nelíbí se mi to samozřejmě. Je trapný utratit cca 300 Kč za něco takového křehkého.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Mám v lustru 3 x filament led 8W, čína šmejd z Ebay, třetím rokem pořád OK, svítivost je možná už o něco menší, nemám novou na srovnání, ale není to nic hrozného.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 23:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Zmizelo to možná proto, že "kukuřice" měla vzhledem ke své konstrukci mizerné chlazení a tím i krátkou životnost. .
Ale houby, mám jich po baráku cca 10 ks možná 5 let a zatím neodešla ani jedna. Na chodbě svítí tříwatovka každou noc / 365.
A mizerný chlazení? Vždyť to má zezadu Al chladič. To součastný kuličky a hrušky maj chlazení v podstatně žádný.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Nějak nevidím ten šlic, kde se ledkovej zářič točí na patici.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 03 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
....Nějak nevidím ten šlic, kde se ledkovej zářič točí na patici.
 Velikost:  117.92 kB
 Zobrazeno:  164 krát
