Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne září 23 2018, 12:03 Předmět: 3f motor mez mohelnice
může se spálit jentak ?
věc se má tak že ho mám v pile a ta byla normálně funknční vyplá po pár týdnech při dalším pokusu o start rovnou vylítli pojistky v baráku aniž by se motor pohnul
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 23 2018, 14:36 Předmět:
jak silné (A) pojistky (jističe) střelily ?
jaký motor (VA) ?
kuršlus může bejt v kabelu, zkusmo vyměnit nebo zkrat na kostru, jeden ví... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne září 23 2018, 15:13 Předmět:
dej mašinu do polohy ON a odpojený od zásuvky kabel proměř multimetrem na rozsahu Ω výsledek něco napoví _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 419 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne září 23 2018, 20:02 Předmět:
Odpojit od kabelu, rozpojit propoje na svorkovnici (jedná se o 3 fáz. motor) proměřit vinutí proti sobě a proti kostře - stačí ohmmetrem (pokud nemáš přístup k megmetu). Hlavní je motor, kabely nech na potom. Dej vědět, jak jsi dopadl
