3f motor mez mohelnice
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 12:03    Předmět: 3f motor mez mohelnice Citovat
může se spálit jentak ?
věc se má tak že ho mám v pile a ta byla normálně funknční vyplá po pár týdnech při dalším pokusu o start rovnou vylítli pojistky v baráku aniž by se motor pohnul Shocked
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 12:06    Předmět: Citovat
To,že vylítly pojistky ještě neznamená ,že je spálený motor. Odpojit a změřit,co kabely .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 12:12    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
..co kabely .
Dozajista gumový a zpuchřelý na prach. Zažil jsem kabel, co se tvářil zvenku jako že jo, ale po rozholení se izolace žil jen sypala.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Nebo stačí chcíplá myš ve správném stupni rozkladu někde na svorkách...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 14:36    Předmět: Citovat
jak silné (A) pojistky (jističe) střelily ?
jaký motor (VA) ?
kuršlus může bejt v kabelu, zkusmo vyměnit nebo zkrat na kostru, jeden ví...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Jak píše konosuke. Jde s motorem volně otáčet? Dej fotku štítku motoru. Budeš muset měřit a možná i pod napětím.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 15:13    Předmět: Citovat
dej mašinu do polohy ON a odpojený od zásuvky kabel proměř multimetrem na rozsahu Ω výsledek něco napoví
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 17:17    Předmět: Citovat
motor se točí volně, svorky jsou všude v pohodě podezření na myš jsem měl taky tak jsem rovnou kontroloval Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 17:28    Předmět: Citovat
A co ten již zmiňovaný kabel? Wink
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 17:29    Předmět: Citovat
A cos naměřil?
edit: Být druhý mi vychází.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Odpojit od kabelu, rozpojit propoje na svorkovnici (jedná se o 3 fáz. motor) proměřit vinutí proti sobě a proti kostře - stačí ohmmetrem (pokud nemáš přístup k megmetu). Hlavní je motor, kabely nech na potom. Dej vědět, jak jsi dopadl
Sadra17
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:23    Předmět: Citovat
bohužel multimetr odešel tak měřit můžu pouze okometricky Embarassed
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:43    Předmět: Citovat
A kam šel? Wink
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 7:24    Předmět: Citovat
Bez měření není vědění. Tak si kup nový. Jsem zvědav jak toto dopadne.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Sadra17
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 8:52    Předmět: Citovat
přesně tenhle jsem měl, začal ukazovat blbosti a ani po výměně baterie se nevzpamatoval Confused
