Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 07 2018, 21:14 Předmět:
No četl jsem, že to problém je. Ale nevyzkoušel. Vem si, že to má 5 x větší plochu k ochlazování a ten diamant je taky o dost větší než obyčejná kostka a tryska. Já bych to řešil dvěma 40W paralelně, jenže je otázka, když to bude nesymetricky k tryskám, jestli nebudou nějaký rozdíly teplot v diamantu. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 07 2018, 21:37 Předmět:
No, právě se dívám na ty dvě konstrukce a jedna nepočítá vůbec s chladičemi na filamenty, ale je tam uprostřed vodní chlazení. Je to samozřejmě patřičně mastné. Mě by zajímalo, co by bylo lepší, protože s tím vodním chlazením je zase menší váha a zabírá to méně místa. Co ty na to?
Zaslal: čt listopad 08 2018, 0:02 Předmět:
To je nějaký divný, kde má diamant potom topnou patronu? Ve středu ne, přece ji nebudou chladit. Silikonový hadičky jsou určitě podajnější než dráty k topnýmu tělesu ale ta vodárna a chladírna k tomu, to bude asi komplikace.
Za mě bowdeny ne, zkoušel jsem to před dvěma lety a zubatice hned nad chladičem je kvůli retrakcím určitě lepší. A navíc se říkalo, že s bowdenem nejde flexo vůbec. Nebo se něco změnilo? Bowdeny po ty zkoušce nesleduju.
Až Ti bude bowden tisknoutt takhle, tak se přihlas. Je to přímo z tiskárny žádná úprava povrchu. Je to 11 cm široký a je v tom jediná drobná vada asi 1/3 z leva, bouchnul jsem dveřma v dílně.
Ja si taky myslim ze to bowdenama zabije. Na druhou stranu, pokud chce 5 barev, nebude tisknout technicke veci ale spis nejake sosky nebo vazicky kde by se problemy s nepresnym davkovanim a retrakcemi mohly ztratit.
Zaslal: čt listopad 08 2018, 8:30 Předmět:
Technické věci stačí s jedním filamentem jakékoliv barvy. U toho WCMYK tisku by šlo spíše o srandičky a jak tam někde píšou, tak rychlostí 50 mm/s a víc ne. S tím vodním chlazením mi to taky není jasné, ale asi to topení mají dobře vyřešené. Tenhle tisk by měl výhodu v opravdu dobrém barevném podání a v tisku jen jednou tryskou. Nic na jednu trysku stejně neexistuje (aspoň jsem nenašel), ale toto nebude teď žádná rychlovka. Je to zatím jen teorie, protože i to uchycení hlavy se musí "vyladit" tak, aby se tam dal dát jen klasický extruder (prozatím).
Jo, máš tam ještě 2 chybičky napravo. K čemu to a z jakého materiálu?
Zaslal: čt listopad 08 2018, 23:28 Předmět:
Tak už tuším, jak je to s tím diamantem chlazeným vodou. Prý to má topení navinutý z odpor drátu izolovaným teflonem mezi mosazí a tou bílou základnou co do ní ústí přívody bowdenů. _________________ Jirka
Zaslal: so listopad 10 2018, 13:17 Předmět:
Nojo, píšou Zlatnická 4. Když jsem koukal po tý chemický drogérii, tak jsem Pecku nenašel. Na svým webu ale má fotku poutače na vratech, je to ve vjezdu u Modrý pyramidy. Na Mapy.CZ jsou asi nejaký starý fotky. _________________ Jirka
