Návrh konstrukce 3D tiskárny
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 21:14    Předmět: Citovat
No četl jsem, že to problém je. Ale nevyzkoušel. Vem si, že to má 5 x větší plochu k ochlazování a ten diamant je taky o dost větší než obyčejná kostka a tryska. Já bych to řešil dvěma 40W paralelně, jenže je otázka, když to bude nesymetricky k tryskám, jestli nebudou nějaký rozdíly teplot v diamantu.
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 21:37    Předmět: Citovat
No, právě se dívám na ty dvě konstrukce a jedna nepočítá vůbec s chladičemi na filamenty, ale je tam uprostřed vodní chlazení. Je to samozřejmě patřičně mastné. Mě by zajímalo, co by bylo lepší, protože s tím vodním chlazením je zase menší váha a zabírá to méně místa. Co ty na to?
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 0:02    Předmět: Citovat
To je nějaký divný, kde má diamant potom topnou patronu? Ve středu ne, přece ji nebudou chladit. Smile Silikonový hadičky jsou určitě podajnější než dráty k topnýmu tělesu ale ta vodárna a chladírna k tomu, to bude asi komplikace.
Za mě bowdeny ne, zkoušel jsem to před dvěma lety a zubatice hned nad chladičem je kvůli retrakcím určitě lepší. A navíc se říkalo, že s bowdenem nejde flexo vůbec. Nebo se něco změnilo? Bowdeny po ty zkoušce nesleduju.
Až Ti bude bowden tisknoutt takhle, tak se přihlas. Laughing Je to přímo z tiskárny žádná úprava povrchu. Je to 11 cm široký a je v tom jediná drobná vada asi 1/3 z leva, bouchnul jsem dveřma v dílně. Wink
 Velikost:  141.14 kB
 Zobrazeno:  234 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 6:33    Předmět: Citovat
Ja si taky myslim ze to bowdenama zabije. Na druhou stranu, pokud chce 5 barev, nebude tisknout technicke veci ale spis nejake sosky nebo vazicky kde by se problemy s nepresnym davkovanim a retrakcemi mohly ztratit.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Technické věci stačí s jedním filamentem jakékoliv barvy. U toho WCMYK tisku by šlo spíše o srandičky a jak tam někde píšou, tak rychlostí 50 mm/s a víc ne. S tím vodním chlazením mi to taky není jasné, ale asi to topení mají dobře vyřešené. Tenhle tisk by měl výhodu v opravdu dobrém barevném podání a v tisku jen jednou tryskou. Nic na jednu trysku stejně neexistuje (aspoň jsem nenašel), ale toto nebude teď žádná rychlovka. Je to zatím jen teorie, protože i to uchycení hlavy se musí "vyladit" tak, aby se tam dal dát jen klasický extruder (prozatím).
Jo, máš tam ještě 2 chybičky napravo. K čemu to a z jakého materiálu?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Prodejen má kupu, záleží kam chodíš. Smile Do Zlatnický?
Do Karolíny Světlé. Občas i jenom "očumovat" Smile
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
PLA Mladeč, část držáku osy Z na MPCNC. Koukni na Thingiverse.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:20    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Celeron napsal(a):
Jejda, já si to splet, ve Zlatnický byla speciálka drogérie, kde se dala koupit různá modelářská chemie.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Velká a kde čím zásobená drogerka tam byla zřejmě už v pravěku, já ji tam pamatuji v 60. letech a podle Google StreetView je tam pořád.
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Ještě z toho není Teta, kde se daj koupit akorát pičifuky? Takhle skončily skoro všecky pořádný drogérie s chemií.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Nevím, už tam 43 let nebydlím Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Tak už tuším, jak je to s tím diamantem chlazeným vodou. Prý to má topení navinutý z odpor drátu izolovaným teflonem mezi mosazí a tou bílou základnou co do ní ústí přívody bowdenů.
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 6:35    Předmět: Citovat
Jak jsi to zjistil nebo kde? Ať se taky poučím.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2018, 9:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nespletl Smile Ve Zlatnické je taky jejich prodejna.
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Nojo, píšou Zlatnická 4. Když jsem koukal po tý chemický drogérii, tak jsem Pecku nenašel. Na svým webu ale má fotku poutače na vratech, je to ve vjezdu u Modrý pyramidy. Na Mapy.CZ jsou asi nejaký starý fotky.
Strana 6 z 7
