Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6065 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 22 2018, 8:50 Předmět:
Já jsem v tom taky novic - že se prodává verze s tím auto levelingem jsem zjistil, až když jsem prohlížel nabídky A8 a A6 na Aliexpress. Vypadá to ale jako dost užitečná fíčura.
Dokoupit jde, ale uvidím, jak často tu tiskárnu budu využívat. Já tu aspoň přiznán, že vše je ze zvědavosti a z hecu, když jsem se zapojil v tomhle vlákně. Ještě stále se rozmýšlím, jestli si mám zajet do Alfy pro filament, ale stejně budu muset do Globusu, tak asi jo. Vůbec ani nevím, jaký mezi nimi rozdíl , skladem mají kulové, tak vezmu špulku bílého PLA a černého ABS. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Samec a udělals kalibraci X, Y, a E? Bez toho nemá ani cenu začínat tisknout.
Víš, jak se to dělá?
Ja som to netlačil.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86378
S jednou firmou sa mi ani nepodarilo skontaktovať. Na email neodpovedali, ani na kontaktný formulár z ich stránky a na telefóne vždy len obsadzovací tón. V ďalšej firme chceli 24 eur. Potom v jednom kopycentre s veľkým nápisom va vstupe 3D tlač mi oznámili, že 3D netlačia. A nakoniec v jednej firme za 9 eur sa tesne zmestili do sumy, čo som bol ochotný za to zaplatiť. A zasa na dlhú dobu nepotrebujem 3D tlač. Ale možno si raz kúpim nejakú 3D tlačiareň na vianoce pod stromček namiesto stavebnice LEGO.
Ono to je všude na netu. Nicméně:
PLA: snadno se tiskne, dají se vytisknout i velké objekty, nemusíš nahřívat podložku. Výrobek je tvrdý, křehký. Použitelnost do 60℃ pak ztrácí pevnost.
ABS: problém s tiskem - smršťuje se a trhá, tedy tisk malých věcí. Dobře se opracovává, teplotně stabilní do cca 90℃
ASA: vylepšené ABS, snazší tisk + UV odolné
PETG: můj nejoblíbenější materiál, při tisku stringuje (tedy snaží se natahovat, jinak velice pevný materiál.
Co se týče rozměrů a přesnosti při tisku narážíme na teplotní roztažnost. Proto je pak rozměr mírně menší. _________________ Internet - metla lidstva
Jasně že máte recht s různými teoriemi o všemožných materiálech, ale já to bral hlavně díky praktickým zkušenostem, které mi chybí a (skoro) zatím o nich vím kulové.
Včera jsem koupil ty dvě špulky (PLA+ABS) a dnes odpoledne se dostal k nějakému tisku. Šlo hlavně o 'tuning' tiskárny (viz. přiložená fotka). Je tam lepší prstencové chlazení při tisku, na zdroj jsem přidělal ventilátor a chystám se ofukovat základní desku, takže jsem si vytiskl mřížky na tyto ventilátory a ještě jsou tam 'T' výztuhy pro lepší stabilitu konstrukce.
Vše sedí na +- desetinu mm a i když jsem neviděl jiný výtisk z jiné mašinky, tak si troufám tvrdit, že proti mnohonásobně dražším modelům, jsou tyto výtisky s nimi srovnatelné. A to jde o číňanskou mrdku za trojku
Velikost:
225.71 kB
Zobrazeno:
257 krát
_________________ .
Děkuji. Rozklikni to tvé DIY video (Zobrazit Více) a tam to všechno je (krom těch mřížek, ty najdeš jinde), včetně odkazů na stažení Akorát ty .stl soubory konvertuji přes program Cura (je na dodané uSD kartě včetně konfiguračního souboru pro A8 ) do .gcode. _________________ .
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 25 2018, 10:27 Předmět:
Na první dobrou je to parádní výtisk
Měl jsi při oživování nějaký výrazný zásek nebo problém ? Kamarád je hodně opatrnej a shání nějakou referenci a zkušenost před koupí. No a chce nějakou
čínskou levnou mrdku
Jestli máš chuť testovat, tak nejlíp se to dělá na výtisku, kde jsou mosty a stoupání. Něco třeba jako tento.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1869 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út září 25 2018, 11:21 Předmět:
Zeptám se. Jak dlouho může nějaká levnější tiskárna tisknout pistolový náboj (9mm luger)??
Máme celkem slušnou spotřebu školních nábojů a tiskárnu chci stejně kupovat.
Zaslal: út září 25 2018, 11:43 Předmět:
Hodně záleží jak "jemný" má být výtisk. Tj jak bude vysoká jedna vrstva. A pak také jaká bude výplň. Váleček Ø 9mm, výška 30mm při výšce vrstvy 0.2mm a výplní 20% je 14,5 minuty. Při výplni 80% 27 minut. Tiskárna Prusa MK3, materiál PLA.
