Průša je... (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Já jsem v tom taky novic - že se prodává verze s tím auto levelingem jsem zjistil, až když jsem prohlížel nabídky A8 a A6 na Aliexpress. Vypadá to ale jako dost užitečná fíčura.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Dokoupit jde, ale uvidím, jak často tu tiskárnu budu využívat. Já tu aspoň přiznán, že vše je ze zvědavosti a z hecu, když jsem se zapojil v tomhle vlákně. Ještě stále se rozmýšlím, jestli si mám zajet do Alfy pro filament, ale stejně budu muset do Globusu, tak asi jo. Vůbec ani nevím, jaký mezi nimi rozdíl Smile , skladem mají kulové, tak vezmu špulku bílého PLA a černého ABS.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Podle tohohle to vypadá, že je tam velký prostor pro DIY vylepšování.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Samec a udělals kalibraci X, Y, a E? Bez toho nemá ani cenu začínat tisknout.
Víš, jak se to dělá?
Ja som to netlačil.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86378
S jednou firmou sa mi ani nepodarilo skontaktovať. Na email neodpovedali, ani na kontaktný formulár z ich stránky a na telefóne vždy len obsadzovací tón. V ďalšej firme chceli 24 eur. Potom v jednom kopycentre s veľkým nápisom va vstupe 3D tlač mi oznámili, že 3D netlačia. A nakoniec v jednej firme za 9 eur sa tesne zmestili do sumy, čo som bol ochotný za to zaplatiť. A zasa na dlhú dobu nepotrebujem 3D tlač. Ale možno si raz kúpim nejakú 3D tlačiareň na vianoce pod stromček namiesto stavebnice LEGO.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
.... Vůbec ani nevím, jaký mezi nimi rozdíl Smile ...
Ono to je všude na netu. Nicméně:
PLA: snadno se tiskne, dají se vytisknout i velké objekty, nemusíš nahřívat podložku. Výrobek je tvrdý, křehký. Použitelnost do 60℃ pak ztrácí pevnost.
ABS: problém s tiskem - smršťuje se a trhá, tedy tisk malých věcí. Dobře se opracovává, teplotně stabilní do cca 90℃
ASA: vylepšené ABS, snazší tisk + UV odolné
PETG: můj nejoblíbenější materiál, při tisku stringuje (tedy snaží se natahovat, jinak velice pevný materiál.
Co se týče rozměrů a přesnosti při tisku narážíme na teplotní roztažnost. Proto je pak rozměr mírně menší.
Internet - metla lidstva
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
... Vůbec ani nevím, jaký mezi nimi rozdíl ...
Tady je pěkně zpracovaný slovníček materiálů.
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Jakou délku má PETG 1 kg o Ø 1.75 mm ? U PLA to dělá 330 m a u ABS 400 m, ale u PETG to nemůžu zjistit.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Máš to v tom linku od Honzy. 310 m.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Jasně že máte recht s různými teoriemi o všemožných materiálech, ale já to bral hlavně díky praktickým zkušenostem, které mi chybí a (skoro) zatím o nich vím kulové.
Včera jsem koupil ty dvě špulky (PLA+ABS) a dnes odpoledne se dostal k nějakému tisku. Šlo hlavně o 'tuning' tiskárny (viz. přiložená fotka). Je tam lepší prstencové chlazení při tisku, na zdroj jsem přidělal ventilátor a chystám se ofukovat základní desku, takže jsem si vytiskl mřížky na tyto ventilátory a ještě jsou tam 'T' výztuhy pro lepší stabilitu konstrukce.
Vše sedí na +- desetinu mm a i když jsem neviděl jiný výtisk z jiné mašinky, tak si troufám tvrdit, že proti mnohonásobně dražším modelům, jsou tyto výtisky s nimi srovnatelné. A to jde o číňanskou mrdku za trojku Smile
 Velikost:  225.71 kB
 Zobrazeno:  258 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Gratuluju!
Předpokládám, že ty tuningové díly sis odněkud stáhnul...
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Děkuji. Rozklikni to tvé DIY video (Zobrazit Více) a tam to všechno je (krom těch mřížek, ty najdeš jinde), včetně odkazů na stažení Smile Akorát ty .stl soubory konvertuji přes program Cura (je na dodané uSD kartě včetně konfiguračního souboru pro A8 ) do .gcode.
FHonza
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Na první dobrou je to parádní výtisk Smile
Měl jsi při oživování nějaký výrazný zásek nebo problém ? Kamarád je hodně opatrnej a shání nějakou referenci a zkušenost před koupí. No a chce nějakou
čínskou levnou mrdku
Jestli máš chuť testovat, tak nejlíp se to dělá na výtisku, kde jsou mosty a stoupání. Něco třeba jako tento.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Taky si myslim ze na prvni vytisk to je pekne, muj prni tisk jsem ani nepoznal, myslel jsem ze sem nahral jiny model Smile
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Zeptám se. Jak dlouho může nějaká levnější tiskárna tisknout pistolový náboj (9mm luger)??
Máme celkem slušnou spotřebu školních nábojů a tiskárnu chci stejně kupovat.
FHonza
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Hodně záleží jak "jemný" má být výtisk. Tj jak bude vysoká jedna vrstva. A pak také jaká bude výplň. Váleček Ø 9mm, výška 30mm při výšce vrstvy 0.2mm a výplní 20% je 14,5 minuty. Při výplni 80% 27 minut. Tiskárna Prusa MK3, materiál PLA.
Strana 8 z 10
