Zaslal: út červenec 03 2018, 8:59 Předmět: Dodatočné osvetlenie akvária
Mám oblúkové 112l akvárium s rozmermi 80x32x40 cm (d x š x v) a mám v ňom osvetlenie Chihiros LED A601 A serie 60-80 cm - dĺžka je 60 cm, výkon 39W, farebná teplota cca. 8000K, 5800 lúmenov.
Chihiros je studená biela, keďže má 8000K.
Mám dať 2x80 cm LED pásik s "biela mäkký jas"?
Alebo mám dať jeden pásik s "biela mäkký jas" a druhý s "denná biela"?
8000K je už hodně studené světlo, "zatažená obloha" takže víc se mu blíží ta zimní bílá. Pak mají ještě každé LED nějakou kvalitu spektra, podíl složek a tomu odpovídající index barevného podání, nevím jak moc to ryby akceptujou.
V přírodě se ale taky barevná teplota i intenzita neustále mění a nikdo to nehlídá.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: čt červenec 05 2018, 10:59 Předmět:
pokud ti vyhovuje barva světla co tam máš, tak dej pásek s co nejbližší barevnou teplotou.
To by asi byl ten "zimní bílá" (6000 - 7000K) _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Ten LED pas SMD 8520 je na tenkej hlinikovej dosticke, na ktorej z druhej strany nie je ziadne lepidlo.
Mam to zalepit normalnym sekundovym lepidlom k tomu hlinikovemu profilu, alebo pouzit teplovodivu pastu a po bokoch dat nejaky silikon alebo nieco, aby to drzalo alebo mam kupit nejake teplovodive lepidlo?
