Dodatočné osvetlenie akvária
freem1
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 8:59    Předmět: Dodatočné osvetlenie akvária Citovat
Mám oblúkové 112l akvárium s rozmermi 80x32x40 cm (d x š x v) a mám v ňom osvetlenie Chihiros LED A601 A serie 60-80 cm - dĺžka je 60 cm, výkon 39W, farebná teplota cca. 8000K, 5800 lúmenov.
Prosím Vás chcem si tam dať ešte 2 x 80 cm LED pásik s hliníkovou lištou a neviem:
- ktorý LED pásik bude najlepší? - akú farbu svetla zvoliť (keď Chihiros má cca. 8000K), počet lúmenov a výkon?
Čo poviete napr. na tento?
http://ledstar.sk/led-pasik-2835-600-led-192w-m-biela-makky-jas-12v_1101.html
Chihiros je studená biela, keďže má 8000K.
Mám dať 2x80 cm LED pásik s "biela mäkký jas"?
Alebo mám dať jeden pásik s "biela mäkký jas" a druhý s "denná biela"?
- a ktorú hliníkovú lištu?
Čo poviete napr. na túto?
http://ledstar.sk/hlinikova-lista-classic-pre-led-pasik-s-krytom-biela-cira_235.html
Mám to potom dať do tej "tepelne zmrštiteľnej bužírky alebo už nemusím?
http://www.ledstar.sk/clanok/97/led-pasik-pre-pouzitie-ako-alternativne-osvetlenie-akvaria/
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc.
freem1
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Ten LED typ pasik "Biela makky jas", o ktorom som pisal, uz nemaju v ponuke, a ze sa uz ani nevyraba.
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-600-led-192w-m-biela-makky-jas-12v_1101.html
Takze ten isty typ pasika len "Denna biela"
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-600-led-192w-m-denna-biela-12v_1356.html
alebo tento "Zimna biela"
http://www.ledstar.sk/led-pasik-2835-600-led-192w-m-zimna-biela-12v_1102.html
Ktory z nich, kedze Chihiros je 8000K?
Dakujem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 12:15    Předmět: Citovat
8000K je už hodně studené světlo, "zatažená obloha" takže víc se mu blíží ta zimní bílá. Pak mají ještě každé LED nějakou kvalitu spektra, podíl složek a tomu odpovídající index barevného podání, nevím jak moc to ryby akceptujou.
V přírodě se ale taky barevná teplota i intenzita neustále mění a nikdo to nehlídá.
freem1
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 10:03    Předmět: Citovat
Chcem Vas poprosit o odpovede...
Dakujem.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 10:59    Předmět: Citovat
pokud ti vyhovuje barva světla co tam máš, tak dej pásek s co nejbližší barevnou teplotou.
To by asi byl ten "zimní bílá" (6000 - 7000K)
freem1
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Cakal som viac odpovedi...
freem1
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Nemam konretny typ akvariua, ale asi rastlinne, kedze mam v nom vela rastlin a aj ryb.
Jasne, budem nato davat aj stmievac.
Vsak prave to neviem, co lepsie vynikne...
Pre rastlinky bude co lepsie pouzit?
- kombinacia "studena Chihiros 8000 Kelvinov" a "Led pásik, 2835, 19,2W/m, denná biela 3800-4200 Kelvinov"?
- alebo kombinacia "studena Chihiros 8000 Kelvinov" a "Led pásik, 2835, 19,2W/m, zimná biela 6000K-7000 Kelvinov"?
Viete presnu hodnotu CRI toho "Led pásik, 2835, 600 LED, 19,2W/m, 12V"? - lebo napisane tam je CRI>80
Dakujem za pomoc.
freem1
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 16:02    Předmět: Citovat
Poprosim Vas o tie kvalitne LED pasiky, ktore su najvhodnejsie pre pestovanie rastliniek v rozumnej cene.
Chcel by som si uz konecne nejake objednat.
DAKUJEM VELMI PEKNE.
freem1
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Chcem pouzit tento LED pasik:
https://m.aliexpress.com/item/32827119626.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32827119626&productSubject=Korea-Chip-SMD-8520-Led-Strip-Light-Double-Row-120leds-m-Rigid-Bar-25cm-50cm-New&spm=a2g0s.13010208.99999999.591.20303c00Oj69Um"
SMD :Korea chip(Zener diode)8520 SMD led
1.Material: Aluminum PCB
2.Leds: 120leds / m double ROW
3.Emitter Color: White
4.Lumen :50 lm / led
5.Power: 10W/M
6.Length: 1m
7.Width: 12mm
8.Hight: 0.2cm
9.Input Voltage: DC12V
Mozem to dat napr. do tohoto hlinikoveho profilu, alebo ktory hlinikovy profil z tej stranky ekoled.sk by ste mi odporucili a preco?
https://www.ekoled.sk/143887-1m-hlinikovy-profil-pro-led-pasky-brg2-cierny.html
Mam tam dat aj ten zodpovedajuci difuzor alebo to nechat otvorene?
https://www.berge.sk/difuzory/transparentni-difuzor-klik-1m-pro-profil-brg-1-brg-2-brg-3-brg-4-brg-8
Dakujem za pomoc.
freem1
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Ten LED pas SMD 8520 je na tenkej hlinikovej dosticke, na ktorej z druhej strany nie je ziadne lepidlo.
Mam to zalepit normalnym sekundovym lepidlom k tomu hlinikovemu profilu, alebo pouzit teplovodivu pastu a po bokoch dat nejaky silikon alebo nieco, aby to drzalo alebo mam kupit nejake teplovodive lepidlo?
