snímač tlaku
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:26    Předmět: snímač tlaku Citovat
Zdravím.
Známý má na vzduchotechnice DPT2500-R8 diferenční snímač tlaku.
https://www.rem-technik.cz/mereni-a-regulace/diferencni-snimace-tlaku/diferencni-snimac-tlaku-dpt-r8-76.html
By potřeboval udělat něco takového pomocí arduina, aby mohl vzdáleně kontrolovat tlak.
Co by se dalo použít za čidlo?
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Vyber si cokoli dostupného s vyhovující rozsahem. Snímač je tenzometrický můstek na membráně, signál je třeba adekvátně zesílit, nejlépe rozdílovým zesilovačem s OZ a přivést na převodník. https://www.google.com/search?q=differential+pressure+sensor&hl=cs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBuvDp_JbcAhVBWsAKHYyIBlwQ_AUICigB&biw=1600&bih=1043
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Jsem našel toto a vypada to docela dobře Very Happy
Digital-Barometric-Pressure-Sensor-Module-Liquid-Water
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Nahoře jsi požadoval diferenční snímač, to tenhle není, pokud ti to nevadí, tak OK.
Edit: diferenční je, ale na jedné straně nemá nátrubek na připojení hadice.
Naposledy upravil Zaky dne st červenec 11 2018, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2018, 13:53    Předmět: Citovat
A taky by to chtělo někde najít datasheet s protokolem, s tím si číňan hlavu neláme, jemu je to jedno.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 9:43    Předmět: Citovat
sice 711, ale protocol by mohol byt rovnaky ako 710:
https://www.mouser.com/ds/2/813/hx711_english-1022875.pdf
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Však to je pořádná součástka . Co che ojebat ? Jo mám toho mraky v práci . Spolehlivá věc. I to přenastavení rozsahu je super . Tedy většinou mám bez displayie . Musím potom do kompu ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Chci dodat , že tyto diferenčáky jsou dnes běžnou výbavou na vzduchotechnikách . Tedy většinou ty , které nemají vlastní zobrazovač . Pro mne , jako obsluhu , nemusím spouštět centrální zobrazovač , kde vidím stavy celé jednotky , ale pro mne je nejdůležitější právě vidět diferenci-stav filtrů . A dodat to , že jich zde pracují stovky bez závad . Jestli chceš vidět zpracování digitálu z výstupu , tak s tím ti nepomohu . Jsem v tomto případě jen uživatel . Ojebání jsem myslel to , že chce tento opravdu měřák nahradit náhražkou ...
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 5:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nic nechce nahradit,a měřak zustavá tam kde je
Jelikož však zařízeni je vzdáleno 200 km, chtěl by kontrolovat tlal vzdáleně přes internet.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2018, 8:23    Předmět: Citovat
No pokud má známý uvedený měřič tlaku, tak ho už má s výstupem 0-10V/4-20mA (je otázkou, zdali jsou tam 2 výstupy nebo je to volitelné U/I). Pak není nic jednoduššího, než výstup připojit na analogový vstup arduina (přes dělič nebo snímací odpor), připojit ethernet shield, nahrát jednoduchou aplikaci a vše posílat třeba sem: http://monaco.tmep.cz.
Tahle měření je konkrétně z čidla 18B20, ale není problém tam posílat jakákoli čísla a ta pak zobrazovat.
Petr
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 12:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Poradíš jak na to?
Co je lepší, dělič nebo snímací odpor?
