Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 11 2018, 13:50 Předmět:
Nahoře jsi požadoval diferenční snímač, to tenhle není, pokud ti to nevadí, tak OK.
Edit: diferenční je, ale na jedné straně nemá nátrubek na připojení hadice. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Naposledy upravil Zaky dne st červenec 11 2018, 13:56, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 11 2018, 13:53 Předmět:
A taky by to chtělo někde najít datasheet s protokolem, s tím si číňan hlavu neláme, jemu je to jedno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 12 2018, 19:48 Předmět:
Však to je pořádná součástka . Co che ojebat ? Jo mám toho mraky v práci . Spolehlivá věc. I to přenastavení rozsahu je super . Tedy většinou mám bez displayie . Musím potom do kompu ...
Zaslal: pá červenec 13 2018, 15:52 Předmět:
Chci dodat , že tyto diferenčáky jsou dnes běžnou výbavou na vzduchotechnikách . Tedy většinou ty , které nemají vlastní zobrazovač . Pro mne , jako obsluhu , nemusím spouštět centrální zobrazovač , kde vidím stavy celé jednotky , ale pro mne je nejdůležitější právě vidět diferenci-stav filtrů . A dodat to , že jich zde pracují stovky bez závad . Jestli chceš vidět zpracování digitálu z výstupu , tak s tím ti nepomohu . Jsem v tomto případě jen uživatel . Ojebání jsem myslel to , že chce tento opravdu měřák nahradit náhražkou ...
No pokud má známý uvedený měřič tlaku, tak ho už má s výstupem 0-10V/4-20mA (je otázkou, zdali jsou tam 2 výstupy nebo je to volitelné U/I). Pak není nic jednoduššího, než výstup připojit na analogový vstup arduina (přes dělič nebo snímací odpor), připojit ethernet shield, nahrát jednoduchou aplikaci a vše posílat třeba sem: http://monaco.tmep.cz.
Tahle měření je konkrétně z čidla 18B20, ale není problém tam posílat jakákoli čísla a ta pak zobrazovat.
