Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 19 2018, 7:50 Předmět:
Škoda, že na to nevyrazí M a S a každý by to rozpoznal hned _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt červenec 19 2018, 8:43 Předmět:
jak už někdo zmínil, jeden z nich bych typoval na mono s rozpojovacím kontaktem. Na první pohled problém odlišit.
V dobré víře jsem koupil a namontoval konektor prodaný jako stereo, měl 3 kontakty ale bohužel byl mono rozpojovací. Nebylo to audio, na polaritě nezáleželo..
Naštvala mě zbytečná montáž..
Při reklamaci prodavačka kroutila hlavou ...
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 19 2018, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červenec 19 2018, 9:36 Předmět:
To sa ako môže stať? Veď keď montujem konektor, musím si odmerať, ktorý je ľavý a ktorý pravý kanál. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zkusil udělat toto měření.
na obrázku zásuvka vrchní širší kroužek - připojení Jack zástrčka Mono (projení se kostra s kontaktemna zásuvce)
- Jack zástrčka stereo( každý kontakt bez spojení jiného na zásuvce i zástrčce )
na obrázku zásuvka dole kratší kroužek - připojení Jack zástrčka Mono (spojí oba kontakty L+P na zásuvce )
- Jack zástrčka stereo( propojí oba kontakty na zásuvce, na zástrčce jde jen pouze jeden kontakt, druhý s ničím nepropojen, je mrtvý a slepý.)
Děkuji snad už se to rozezná a určí, který je který.
A teď česky. Zastrč do toho samce a je jedno zda stereo nebo mono. Pokud je samice mono budou oba kontakty vodivé. Pokud ne je samice stereo. Stačí tak jedno měření. Vždyť jsem tady dal fotku mono samice. U mona oba jazýčky vývodů tlačí na společný kontakt samce. U stereo jsou už jazýčky v jiné výšce a každý má kontakt jinde L a P.
Děkuji všem za snahu mi pomoci, když jsem měl totální zkrat v hlavě. A nikdo to neodsoudil. Je to tím, že nějak dříve to asi vycházelo dát na káble. Nebo jak to bylo, že to vždy v pohodě fungovalo. Možná jsem je neměll společně koupené a dané, nebo nevím už jak to je prostě možné.
Ostatně se při Stereo zásuvce po zasunutí Mono zástrčky spojí kostra s jedním kontaktem. A u mono zásuvky v obou případech propojí oba bez kostry. Hlavně, že už se to pozná, jak na ten šamanský rozdíl přijít a jak je rozdělit.
