Jak rozpoznám Jack 6,3mm zásuvky na kabel Stereo od Mono?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 7:50    Předmět: Citovat
Škoda, že na to nevyrazí M a S a každý by to rozpoznal hned Very Happy
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 8:43    Předmět: Citovat
jak už někdo zmínil, jeden z nich bych typoval na mono s rozpojovacím kontaktem. Na první pohled problém odlišit.
V dobré víře jsem koupil a namontoval konektor prodaný jako stereo, měl 3 kontakty ale bohužel byl mono rozpojovací. Nebylo to audio, na polaritě nezáleželo..
Naštvala mě zbytečná montáž..
Při reklamaci prodavačka kroutila hlavou ...
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 19 2018, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 9:36    Předmět: Citovat
To sa ako môže stať? Veď keď montujem konektor, musím si odmerať, ktorý je ľavý a ktorý pravý kanál.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Celé je to o tom, že je někdo ultralíný do toho vrazit stereo protikus a vzít ohmmetr. Nebo i nějakou libovolnou zkoušečku celistvosti obvodů.
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Zkusil udělat toto měření.
na obrázku zásuvka vrchní širší kroužek - připojení Jack zástrčka Mono (projení se kostra s kontaktemna zásuvce)
- Jack zástrčka stereo( každý kontakt bez spojení jiného na zásuvce i zástrčce )
na obrázku zásuvka dole kratší kroužek - připojení Jack zástrčka Mono (spojí oba kontakty L+P na zásuvce )
- Jack zástrčka stereo( propojí oba kontakty na zásuvce, na zástrčce jde jen pouze jeden kontakt, druhý s ničím nepropojen, je mrtvý a slepý.)
Děkuji snad už se to rozezná a určí, který je který.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:48    Předmět: Citovat
Je na tohle nějaký překladač?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 11:59    Předmět: Citovat
A teď česky. Zastrč do toho samce a je jedno zda stereo nebo mono. Pokud je samice mono budou oba kontakty vodivé. Pokud ne je samice stereo. Stačí tak jedno měření. Vždyť jsem tady dal fotku mono samice. U mona oba jazýčky vývodů tlačí na společný kontakt samce. U stereo jsou už jazýčky v jiné výšce a každý má kontakt jinde L a P.
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 12:53    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A teď česky. Zastrč do toho samce...
Nebýt kontextu, tak tvé češtině může rozumět každý jinak. Kdybys alespoň nepodceňoval interpunkci... Wink
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 13:42    Předmět: Citovat
To je tak když píšu z mobilu Very Happy
Klob1
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Děkuji všem za snahu mi pomoci, když jsem měl totální zkrat v hlavě. A nikdo to neodsoudil. Je to tím, že nějak dříve to asi vycházelo dát na káble. Nebo jak to bylo, že to vždy v pohodě fungovalo. Možná jsem je neměll společně koupené a dané, nebo nevím už jak to je prostě možné.
Ostatně se při Stereo zásuvce po zasunutí Mono zástrčky spojí kostra s jedním kontaktem. A u mono zásuvky v obou případech propojí oba bez kostry. Hlavně, že už se to pozná, jak na ten šamanský rozdíl přijít a jak je rozdělit.
