prodám Li-Ion 36V/10Ah
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:39    Předmět: prodám Li-Ion 36V/10Ah Citovat
Nabízím tuto nikdy nepouživanou baterii (určenou pro elektrokola), pouze jsem ji naplno dobil a změřil kapacitu při vybíjecím proudu 7,5A s výsledkem 9,7Ah, vnitřní odpor 245mO. Rozměry 380x73x105mm, hmotnost 3,6kg, cenu bych si představoval tak 2900kč (případně mohu poslat včetně nabíječky za řekněme 3500kč)
Naposledy upravil sr71 dne čt červen 21 2018, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 23:14    Předmět: Citovat
Zdravím. Měl bych zájem, píšu SZ.
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 8:22    Předmět: Citovat
rezervováno
Syron
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Omlouvám se všem, baterie měla být pro příbuzného, ale nevyšlo to. F.
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Takže baterie je opět k dispozici případnému zájemci
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 23:38    Předmět: Citovat
Jen malá technická- není těch 245 mΩ trochu moc?
Muselo to při testovacím proudu házet úbytek skoro dva volty.
Čekal bych spíš desetkrát menší hodnotu...
P.S.: u Nokie se podle befelu výrobce bralo to, že pokud měla Li-ion baterie do 180 mΩ, že je v pořádku. Přitom špičkový odběr "ne"smart founů byl při Tx max. cca 1A.
sr71
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 6:28    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
nevím, ale řekl bych že na hodnotu vnitřního odporu bude mít nějaký vliv BMS, protože jsem ještě neviděl baterii z elektrokola u které by tester aku naměřil nižší Ri než cca 180-200mO, zatímco při měření samostatných bloků aku z těchto baterií není obvykle problém dostat se cca o řád níž
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 10:33    Předmět: Citovat
A má ten tester aku možnost kalibrace měřících hrotů(kabelů, svorek)?
U Cadexu se v menu najde kalibrace, spustí se, zkratnou se hroty, tester si to sám nastaví.
Pro měření vnitřního odporu je to nezbytné.
sr71
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
ne, to nemá Sad
