Zaslal: st červen 20 2018, 20:39 Předmět: prodám Li-Ion 36V/10Ah
Nabízím tuto nikdy nepouživanou baterii (určenou pro elektrokola), pouze jsem ji naplno dobil a změřil kapacitu při vybíjecím proudu 7,5A s výsledkem 9,7Ah, vnitřní odpor 245mO. Rozměry 380x73x105mm, hmotnost 3,6kg, cenu bych si představoval tak 2900kč (případně mohu poslat včetně nabíječky za řekněme 3500kč)
Naposledy upravil sr71 dne čt červen 21 2018, 10:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 21 2018, 23:38 Předmět:
Jen malá technická- není těch 245 mΩ trochu moc?
Muselo to při testovacím proudu házet úbytek skoro dva volty.
Čekal bych spíš desetkrát menší hodnotu...
P.S.: u Nokie se podle befelu výrobce bralo to, že pokud měla Li-ion baterie do 180 mΩ, že je v pořádku. Přitom špičkový odběr "ne"smart founů byl při Tx max. cca 1A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
nevím, ale řekl bych že na hodnotu vnitřního odporu bude mít nějaký vliv BMS, protože jsem ještě neviděl baterii z elektrokola u které by tester aku naměřil nižší Ri než cca 180-200mO, zatímco při měření samostatných bloků aku z těchto baterií není obvykle problém dostat se cca o řád níž
Zaslal: pá červen 22 2018, 10:33 Předmět:
A má ten tester aku možnost kalibrace měřících hrotů(kabelů, svorek)?
U Cadexu se v menu najde kalibrace, spustí se, zkratnou se hroty, tester si to sám nastaví.
Pro měření vnitřního odporu je to nezbytné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
