Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 18 2018, 22:05 Předmět:
Hele, zkus se zamyslet nad tím jak píšeš- jestli se ptáš, tak by na konci měl být otazník.
Dál- Fulgur nabízí více typů s podobným označením. Tak je nejlepší poslat odkaz na konkrétní typ.
No a nakonec? Co takhle zkusit napsat, co je v instalaci? Třeba vypínač s doutnavkou? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 19 2018, 11:49 Předmět:
Když už budu hnidopich, tak je tam 5 vět
A nic to nemění na tom, že jsem mu psal, že jestli se chce ptát, měl by tam dát otazník. S jeho použitím pak souvisí změna skladby věty.
A když budu hnidopich i na sebe, tak jsem tam zapomněl jedno interpunkční znaménko _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červen 19 2018, 13:39 Předmět:
Je to obraz dnešní mladé generace, téměř nečte knihy a pak neumí sesmolit pořádný dotaz.
Na druhou stranu, běžně se tady objevují daleko horší až odstrašující případy.
Myslím, že tady bylo poznámek mimo téma dost, takže prosím už jen k tématu.
Tazatel by měl doplnit požadované informace.
Jinak se to už řešilo několikrát:
Pokud je tam klasický předřadník s "diakovým startem", nasbírá se Ti na jeho filtračním kondenzátoru díky kapacitním proudům mezi dráty k vypínači, nebo díky doutnavce (svítící vypínač) napětí, které spustí měnič přes který se kondenzátor vybije - zářivka blikne. Pomůže proto paralelně ke vstupním svorkám do světla připojit vhodný kondenzátor. Dokonce se k tomuto účelu přímo prodávají ve vhodné úpravě pro rychlou montáž.
Tazatel píše, že zářivka ZAČALA blikat, z toho vyvozuju že to předtím nedělala. Pak je na místě otázka, proč to ve stávajícím obvodu nedělala. Byl tam třeba odrušovací filtr kterýmu se přerušil kond X?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 19 2018, 15:12 Předmět:
Môže byť zvod na vypínači, ako sa časom očmúdil. Už som mal tú česť s prepínačom, ktorý pri skúšaní fázovkou svietil na všetkých vývodoch v akomkoľvek stave. Pritom so žiarovkou fungoval normálne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Jsem úplný laik, takže jsem to napsal laicky. Dřív to zářivka opravdu nedělala.
Je možné, že může být něco s elektroinstalací. Tyto světla mám dvě už 7 let.U tohoto světla jsem měnil zářivku už 3x. U toho druhého pouze jednou.
Asi zavolám elektrikáře. To asi nezvládnu. Nějaký kondenzátor mi nic neříká
Byl jsem překvapen jak vypadají nové vypínače. Dřív,když jsem oddělal tlačítka, tak jsem se dostal k drátům. Nyní asi musím oddělat celý vypínač ?
Jo a doutnavku tam nemám. Pokud je to tak, že když je tam doutnavka, tak to svítí červeně na vypínači.
Tak v tom případě bych se přikláněl ke stavu, který popisuje "crifodo"
Takže buď předřadník vyměnit, nebo opravit - nebo to nechat být až do totálního selhání předřadníku - pokud to bliká někde dílně, nebo na chodbě, tak bych to tak nechal. Mě tady v koupelce slabě svítí LED žárovka díky tý doutnavce - Hned po vypnutí svítí víc - nejspíš jak se doutnavka trochu zahřeje, natlakuje, tak jí prochází o něco nižší proud.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červen 19 2018, 22:18 Předmět:
Trochu se může měnit kapacita kondenzátoru za usměrňovačem a podle toho se mění na jaké napětí se kondenzátor nabije. A měnič startuje až při nějakém napětí...
Jsou výrobci, kteří mají ten start nastaven na dost vysoké napětí a ty zpravidla neblikají
(pokud to není stmívatelné, tam je to trochu jinak)
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červen 20 2018, 7:14 Předmět:
Já bych to spíše viděl na to, že vypínač nevypíná fázi ale nulu. "Zdědil" jsem v kuchyňské lince také jednu takovou zářivku. V úplné tmě je to trochu vidět, pokud šáhnu na trubici (i přes plexi) můžu si trochu posvítit i bez rozsvícení.
Nehledal bych v tom něco složitého nebo škodlivého.
