problikává zářivka
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 21:56    Předmět: problikává zářivka Citovat
Mám stropní světlo Fulgur FIMX 260-Y21 21W. Začala mi problikávat zářivka, ikdyž je vyplý vypínač. Nevím co s tím. Zatim jsem zářivku vyndal.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Hele, zkus se zamyslet nad tím jak píšeš- jestli se ptáš, tak by na konci měl být otazník.
Dál- Fulgur nabízí více typů s podobným označením. Tak je nejlepší poslat odkaz na konkrétní typ.
No a nakonec? Co takhle zkusit napsat, co je v instalaci? Třeba vypínač s doutnavkou?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Všechny 4 věty jsou oznamovací. A tam se na konci věty otazník nepíše.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Přesně řečeno oznamovací s informací. Děkujeme za ni. Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 11:49    Předmět: Citovat
Když už budu hnidopich, tak je tam 5 vět Smile
A nic to nemění na tom, že jsem mu psal, že jestli se chce ptát, měl by tam dát otazník. S jeho použitím pak souvisí změna skladby věty.
A když budu hnidopich i na sebe, tak jsem tam zapomněl jedno interpunkční znaménko Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Je to obraz dnešní mladé generace, téměř nečte knihy a pak neumí sesmolit pořádný dotaz.
Na druhou stranu, běžně se tady objevují daleko horší až odstrašující případy.
Myslím, že tady bylo poznámek mimo téma dost, takže prosím už jen k tématu.
Tazatel by měl doplnit požadované informace.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Jinak se to už řešilo několikrát:
Pokud je tam klasický předřadník s "diakovým startem", nasbírá se Ti na jeho filtračním kondenzátoru díky kapacitním proudům mezi dráty k vypínači, nebo díky doutnavce (svítící vypínač) napětí, které spustí měnič přes který se kondenzátor vybije - zářivka blikne. Pomůže proto paralelně ke vstupním svorkám do světla připojit vhodný kondenzátor. Dokonce se k tomuto účelu přímo prodávají ve vhodné úpravě pro rychlou montáž.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Tazatel píše, že zářivka ZAČALA blikat, z toho vyvozuju že to předtím nedělala. Pak je na místě otázka, proč to ve stávajícím obvodu nedělala. Byl tam třeba odrušovací filtr kterýmu se přerušil kond X?
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Môže byť zvod na vypínači, ako sa časom očmúdil. Už som mal tú česť s prepínačom, ktorý pri skúšaní fázovkou svietil na všetkých vývodoch v akomkoľvek stave. Pritom so žiarovkou fungoval normálne.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Taky je možný, že si toho jevu všiml až teď.
katrops
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Jsem úplný laik, takže jsem to napsal laicky. Dřív to zářivka opravdu nedělala.
Je možné, že může být něco s elektroinstalací. Tyto světla mám dvě už 7 let.U tohoto světla jsem měnil zářivku už 3x. U toho druhého pouze jednou.
Asi zavolám elektrikáře. To asi nezvládnu. Nějaký kondenzátor mi nic neříká Very Happy
Byl jsem překvapen jak vypadají nové vypínače. Dřív,když jsem oddělal tlačítka, tak jsem se dostal k drátům. Nyní asi musím oddělat celý vypínač ?
Jo a doutnavku tam nemám. Pokud je to tak, že když je tam doutnavka, tak to svítí červeně na vypínači.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Tak v tom případě bych se přikláněl ke stavu, který popisuje "crifodo"
Takže buď předřadník vyměnit, nebo opravit - nebo to nechat být až do totálního selhání předřadníku - pokud to bliká někde dílně, nebo na chodbě, tak bych to tak nechal. Mě tady v koupelce slabě svítí LED žárovka díky tý doutnavce - Hned po vypnutí svítí víc - nejspíš jak se doutnavka trochu zahřeje, natlakuje, tak jí prochází o něco nižší proud.
katrops
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Tak jsem tam tu zářivku dal po 24 hodinách zpátky a už neproblikává. Jsem zvědavý na jak dlouho.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Trochu se může měnit kapacita kondenzátoru za usměrňovačem a podle toho se mění na jaké napětí se kondenzátor nabije. A měnič startuje až při nějakém napětí...
Jsou výrobci, kteří mají ten start nastaven na dost vysoké napětí a ty zpravidla neblikají
(pokud to není stmívatelné, tam je to trochu jinak)
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 7:14    Předmět: Citovat
Já bych to spíše viděl na to, že vypínač nevypíná fázi ale nulu. "Zdědil" jsem v kuchyňské lince také jednu takovou zářivku. V úplné tmě je to trochu vidět, pokud šáhnu na trubici (i přes plexi) můžu si trochu posvítit i bez rozsvícení.
Nehledal bych v tom něco složitého nebo škodlivého.
