sony MHC-RX70 nebo HCD-RX70 řemínky, tlačítka atd...
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 23:01    Předmět: sony MHC-RX70 nebo HCD-RX70 řemínky, tlačítka atd... Citovat
zdraví ve spolek,
po x letech nepoužívání této "hifi" věže jsem se ji pokusil zprovoznit a zjistil jsem několik závad způsobených časem.
Jednou je, že řemínky hlavně v cd části přešly ze stavu guma do stavu "čerstvý silikon" (?!? pro mě záhada, vidím to poprvé. viděl jsem gumičky zatvrdlé,popraskané ale ne měkké a lepkavé)
V manuálu jsem našel pouze číslo sony které mi neřekne jeho rozměry...
4-977-943-01 BELT (TURN) (1.2)
4-977-942-01 BELT (SL) (1.4)
na allegro jsem našel sady řemínků pro daný typ ale nabízené sady se od sebe liší v rozměrech řemínků
Otázka zní: Jak velký rozdíl v rozměrech řemínků má vliv na funkci přístroje?
věřím že na otoč cd nebo otevření šuplíku zas tak velký nárok asi nebude ale možná se pletu. co teprve u TAPE?
Další věc je zatvrdlé mazivo v převodech? čím ho nahradit?
Encoder hlasitosti jde z tuha a nejde plynule. rozdělal jsem ho a opět zatvrdlá hmota, po vyčistění isopropylem jde lehce (ale zatím funkčnost neprověřena) mazat či ne? napadl mě teflon nebo kontaktol ve spreji
Svody na tlačítkách? nejlepší tlačítko z cca 53ks má při sepnutém stavu 56ohm takže nic moc..pro správnou fuknčnost nejspíš vyměnit, ale za co? Tyto tam jsou 1-762-196-21 SWITCH, TACT (POWER) mají rozměr Průměr 6mm výška 5mm
dík za rady všem
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Niektore gumicky sa skutocne roztecu, je to hnus a blbo sa to cisti.
Presne rozmery nebyvaju kriticke (ani v kazetaku), niekedy je lepsie kupit viac podobnych rozmerov a vyskusat. Prilis velky rozmer bude preklzovat, prilis maly namahat loziska.
Namazane veci po vycisteni urcite znovu namazat. Nejakou vazelinou, co nenapada plasty.
Tlacidla vsetky vymenit - len musi najprv najst vhodnu nahradu. Najlepsie okrem rozmerov aj podla fotky.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 6:25    Předmět: Citovat
PASKI DO SONY MHC-RX50 MHC-RX70 MHC-RX80 MHC-RX90
KOMPLET NOWYCH PASKÓW ZAMIENNYCH
DO MECHANIZMU CD
SONY
HCD-H771
MHC-RX50
MHC-RX70,
MHC-RX80,
MHC-RX90,
MHC-RX110AV
Pasek talerza 20 x 1,2 mm
Pasek mechanizmu 59 x 1,6 mm
Pozdravuje Vás Martin
mtk
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 8:40    Předmět: Citovat
to KUBO: jo to vím ale jsou tam ješte
SONY
HCD, MHC-RX50, HCD, MHC-RX70
W ZESTAWIE JEST 6 PASKÓW:
DO MECHANIZMU CD:
63 x 1,5 MM
20 x 1,2 MM
DO MECHANIZMÓW MAGNETOFONOWYCH:
51,5 x 1,3 MM - 2 SZT.
71 x 1,2 MM - 1 SZT.
73,6 x 1,3 MM - 1 SZT.
Mě ale zajímalo jak velký vliv na funkci má rozměr. v tvém je v cd 59 x 1,6 a tady 63 x1 ,5
a pak v tape je 73,6 mm ?!? bud budu muset objednat tuhle sadu protože tenhle rozměr u nás neseženu.
to rnbw: tlačítka jsou kulatá průměr 6mm a výšku 5mm. bez problému by se tam vešli hranaté 6x6mm kterých je na trhu mooc např. B3F-6022 nebo B3F-6020 hlavní rozdíl v síle sepnutí a materiálu kontaktu.
nejvíce podobné jsou EVQ11 od panasoniku ale jakou tu tlačnou sílu?
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Do Aiwa NSX-H9 som daval EVQ11D04K z TME. Povodne tam boli (podla servisneho manualu) EVQ11G04M.
mtk
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 9:15    Předmět: Citovat
900Kč za poštovné z TME? to jako vážně?
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Za dopravu som platil 2 eura (bez DPH).
mtk
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 9:37    Předmět: Citovat
už to vidím... ty jsi měl výšku 4,3mm ta je skladem, ale já mám 5mm sklad v jůesej
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 9:43    Předmět: Citovat
Tak vyber nejake ine mechanicky vhodne a dostupne. Sila priblizne 1N (moje povodne mali 1,3N, nove 1N).
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 9:52    Předmět: Citovat
mtk napsal(a):
to je nějaký divný, to kupuješ něčeho celou paletu? Very Happy
(tohle jsem objednával několik modulů k Arduinu a pár tlačítek)
 Velikost:  37.32 kB
 Zobrazeno:  52 krát
mtk
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 17:53    Předmět: Citovat
rnbw jak jsi dořešil ty kladky z http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=85613&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= ?
mám ten samý problém
nebo dají se někde ješte koupit?
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Kupil som nove - vyraba ich u nas jeden pan v Kosiciach: https://fixyouraudio.com/
Boli to 13x8x2mm.
Poslal som peniaze na ucet a kladky prisli v obalke. Cena nizsia ako na eBay (tam som ho povodne nasiel).
mtk
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Takže po výměně tlačítek a řemínků se věž začala chovat jako za mlada
ALE po vložení cd se cd neroztočí (SPINDLE motor), dle SM je možnost testu jen SLED motor a ten funguje,teda při testu...
Má někdo nějakou radu? laser jsem očistil IPA
