Zaslal: po listopad 02 2020, 23:01 Předmět: sony MHC-RX70 nebo HCD-RX70 řemínky, tlačítka atd...
zdraví ve spolek,
po x letech nepoužívání této "hifi" věže jsem se ji pokusil zprovoznit a zjistil jsem několik závad způsobených časem.
Jednou je, že řemínky hlavně v cd části přešly ze stavu guma do stavu "čerstvý silikon" (?!? pro mě záhada, vidím to poprvé. viděl jsem gumičky zatvrdlé,popraskané ale ne měkké a lepkavé)
V manuálu jsem našel pouze číslo sony které mi neřekne jeho rozměry...
4-977-943-01 BELT (TURN) (1.2)
4-977-942-01 BELT (SL) (1.4)
na allegro jsem našel sady řemínků pro daný typ ale nabízené sady se od sebe liší v rozměrech řemínků
Otázka zní: Jak velký rozdíl v rozměrech řemínků má vliv na funkci přístroje?
věřím že na otoč cd nebo otevření šuplíku zas tak velký nárok asi nebude ale možná se pletu. co teprve u TAPE?
Další věc je zatvrdlé mazivo v převodech? čím ho nahradit?
Encoder hlasitosti jde z tuha a nejde plynule. rozdělal jsem ho a opět zatvrdlá hmota, po vyčistění isopropylem jde lehce (ale zatím funkčnost neprověřena) mazat či ne? napadl mě teflon nebo kontaktol ve spreji
Svody na tlačítkách? nejlepší tlačítko z cca 53ks má při sepnutém stavu 56ohm takže nic moc..pro správnou fuknčnost nejspíš vyměnit, ale za co? Tyto tam jsou 1-762-196-21 SWITCH, TACT (POWER) mají rozměr Průměr 6mm výška 5mm
dík za rady všem
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33916 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 02 2020, 23:18 Předmět:
Niektore gumicky sa skutocne roztecu, je to hnus a blbo sa to cisti.
Presne rozmery nebyvaju kriticke (ani v kazetaku), niekedy je lepsie kupit viac podobnych rozmerov a vyskusat. Prilis velky rozmer bude preklzovat, prilis maly namahat loziska.
Namazane veci po vycisteni urcite znovu namazat. Nejakou vazelinou, co nenapada plasty.
Tlacidla vsetky vymenit - len musi najprv najst vhodnu nahradu. Najlepsie okrem rozmerov aj podla fotky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 03 2020, 6:25 Předmět:
PASKI DO SONY MHC-RX50 MHC-RX70 MHC-RX80 MHC-RX90
KOMPLET NOWYCH PASKÓW ZAMIENNYCH
DO MECHANIZMU CD
SONY
HCD-H771
MHC-RX50
MHC-RX70,
MHC-RX80,
MHC-RX90,
MHC-RX110AV
Pasek talerza 20 x 1,2 mm
Pasek mechanizmu 59 x 1,6 mm _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
to KUBO: jo to vím ale jsou tam ješte
SONY
HCD, MHC-RX50, HCD, MHC-RX70
W ZESTAWIE JEST 6 PASKÓW:
DO MECHANIZMU CD:
63 x 1,5 MM
20 x 1,2 MM
DO MECHANIZMÓW MAGNETOFONOWYCH:
51,5 x 1,3 MM - 2 SZT.
71 x 1,2 MM - 1 SZT.
73,6 x 1,3 MM - 1 SZT.
Mě ale zajímalo jak velký vliv na funkci má rozměr. v tvém je v cd 59 x 1,6 a tady 63 x1 ,5
a pak v tape je 73,6 mm ?!? bud budu muset objednat tuhle sadu protože tenhle rozměr u nás neseženu.
to rnbw: tlačítka jsou kulatá průměr 6mm a výšku 5mm. bez problému by se tam vešli hranaté 6x6mm kterých je na trhu mooc např. B3F-6022 nebo B3F-6020 hlavní rozdíl v síle sepnutí a materiálu kontaktu.
nejvíce podobné jsou EVQ11 od panasoniku ale jakou tu tlačnou sílu?
Takže po výměně tlačítek a řemínků se věž začala chovat jako za mlada
ALE po vložení cd se cd neroztočí (SPINDLE motor), dle SM je možnost testu jen SLED motor a ten funguje,teda při testu...
Má někdo nějakou radu? laser jsem očistil IPA
