Já se k nabíječce přece nevyjadřuju. Jen ke slovu "integruje". Kdokoliv ho použije v souvislosti s proudovými impulzy do akumulátoru, vyjadřuje se správně. Jak velké jsou ty imulzy a co jim ještě stojí v ceste, to je v tomto kontextu nevýznamné.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červen 19 2018, 13:15 Předmět:
Významné je to asi v tom směru, že je překročen maximální efektivní nabíjecí proud.
Asi jsi slepý, tak si to nechej projít hlavou proč ?
Elektricky se uvažuje ve všech aspektech současně.
Jen blbec z toho vidí jen tu jednu poučku.
Musíš vidět vše a všechny limity, aby jsi mohl kvalifikovaně rozhodnout, co je optimální řešení a co je zavádějící blbost odkazující se na hlášky "ale proč se to a to takhle léta dělá ? "
Zaslal: út červen 19 2018, 13:31 Předmět:
Nechci zabíhat do podrobností, ale seznam se taky s účinností nabíjení akumulátoru v závislosti na efektivním proudu. Pokud je střída tak mizerná a proudová hustota saturovaná, tak akumulátor více do chemie akumulátoru "neintegruje" ale jde to do tepelných ztrát !
Akumulátor není ideální kondenzátor.
Skutečně jsem unaven vyvracet argumenty místních ů
Teď se k sinclairovi, EKKARovi přiřadil ještě Bernard.
Svatá í trojice
Zaslal: út červen 19 2018, 13:43 Předmět:
To není kultivovaná reakce, to je reakce ....
Je to boj s větrnými mlýny.
Přebíjení náboje z kondenzátoru do kondenzátoru přes odpor je vždy ztrátové.
Pokud to provedu PWM spínaným odporem, tak se akorát zvýší efektivní proud ve vztahu ke střednímu.
U velkých proudů se to ještě zhorší, protože chemická reakce nabíjení má také nějakou saturační proudovou hustotu a proud, co je navíc jde do tepelných ztrát, nebo do chemie, která neakumuluje el. energii.
Naposledy upravil danhard dne út červen 19 2018, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út červen 19 2018, 14:23 Předmět:
To je graf, který znázorňuje menší účinnost procesu nabíjení při použití většího nabíjecího proudu, ažto se energie nestíhá chemicky ukládat a protopí se na vnitřním odporu, na elektrolýze, na vytrhávání materiálu z desek a tak podobně
Zaslal: út červen 19 2018, 14:27 Předmět:
Nabíjecí proud tam není jako parametr, tudíž tam není vztah k nabíjecímu proudu přímo vyjádřen.
Není to vztah k saturovanému proudu, ale k oteplení akumulátoru a konečné kapacitě.
