Před časem jsem koupil univerzální ovladač, který mi prodejce naprogramoval na konkrétní zařízení. Zařízení jsou teď jiná a potřeboval bych do něj dostat nové kódy.
Neví někdo, jestli se to dá nějak změnit bez posílání k prodejci? Jenom pošta tam a zpět by asi vyšla dráž než nový.
Velikost:
245.31 kB
Zobrazeno:
117 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt červen 14 2018, 16:15 Předmět:
Dík za odkaz, zase jsem blbě hledal. Problém je, že jim nefunguje stažení návodu. Otevřel jsem ovladač, ale k připojení tam nic není. Je tam jen SMD LED dioda, ta ale prosvěcuje Shift. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 14 2018, 16:25 Předmět:
Na programovanie sa pouziva IR interface k PC ("programator"). Je to vlastne dialkovy ovladac znacky LONGER. Programator by mal fungovat aj znacky "Alien".
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: čt červen 14 2018, 16:45 Předmět:
Ty univerzální ovladače se dají naprogramovat i tak, že je to naučíš z originálního ovladače. Když ale žádný nemáš, tak zbývají ještě dvě možnosti - buď najdeš svoje zařízení v seznamu a zadáš ho kódem, nebo ho vyhledáš přepínáním postupně všech zařízení - a při tom správným se zařízení vypne - v manuálu je to vysvětlený...
Zaslal: čt červen 14 2018, 16:52 Předmět:
Tomu vím, ale neznám postup, jak do toho typu co mám nějaký jiný kód dostat. A jak ho přiřadit ke správnému tlačítku, on umí ovládat až 4 zařízení. A od jednoho nemám originál ovladač. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červen 14 2018, 17:00 Předmět:
To opravdu není, stál kolem 300,- a programovali to podle mých požadavků. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červen 14 2018, 17:36 Předmět:
Kvůli jednomu použití se mi to nevyplatí. To si raději koupím ovladač Predátor. Ten se programuje přes USB a není k tomu už mimo programu nic dalšího potřeba. Jen mi vrtá hlavou, jak dostanou do toho ovladače ty kódy, když má jen jednu vysílací LED.
Ale i tak, dík za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červen 14 2018, 17:46 Předmět:
LED je obojsmerna.
Predator = CHANGER. Ten je tiez dobry. Myslim, ze sa nedaju skladat povely z roznych zariadeni, ale zato vie napriklad vysielat priamo z programu pripojeny k PC.
Nakupil som viac druhov tychto programovatelnych DO ako zdroj kodov pre ovladanie roznych zariadeni, ku ktorym chyba DO.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: pá červen 15 2018, 6:50 Předmět:
Zkus pokus s tím do.Zmáčkni najednou šipku doprava doleva....Led by se měla rozblikat.Pokud se rozbliká,dalo by se to teoreticky programovat.
Potom potřebuješ ir čidlo do usb k pc a sw. _________________ Roman
Zaslal: pá červen 15 2018, 7:29 Předmět:
Čidlo k PC jsem našel na Aukru a je na cestě domů. Jak dorazí, tak ho zkusím. Po stisku těch dvou tlačítek se rozsvítí Shift, tak by to možná mohlo jít. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
