Přeprogramování dálkového ovladače
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 14:52    Předmět: Přeprogramování dálkového ovladače Citovat
Před časem jsem koupil univerzální ovladač, který mi prodejce naprogramoval na konkrétní zařízení. Zařízení jsou teď jiná a potřeboval bych do něj dostat nové kódy.
Neví někdo, jestli se to dá nějak změnit bez posílání k prodejci? Jenom pošta tam a zpět by asi vyšla dráž než nový.
 Velikost:  245.31 kB
 Zobrazeno:  117 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 15:34    Předmět: Citovat
http://www.general-remote.eu/software/
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Zde koukni
Dremarcus
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, zase jsem blbě hledal. Embarassed Problém je, že jim nefunguje stažení návodu. Otevřel jsem ovladač, ale k připojení tam nic není. Je tam jen SMD LED dioda, ta ale prosvěcuje Shift.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Na programovanie sa pouziva IR interface k PC ("programator"). Je to vlastne dialkovy ovladac znacky LONGER. Programator by mal fungovat aj znacky "Alien".
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Takže kyž vidím ty ceny, nic pro mě.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Ty univerzální ovladače se dají naprogramovat i tak, že je to naučíš z originálního ovladače. Když ale žádný nemáš, tak zbývají ještě dvě možnosti - buď najdeš svoje zařízení v seznamu a zadáš ho kódem, nebo ho vyhledáš přepínáním postupně všech zařízení - a při tom správným se zařízení vypne - v manuálu je to vysvětlený...
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Tomu vím, ale neznám postup, jak do toho typu co mám nějaký jiný kód dostat. A jak ho přiřadit ke správnému tlačítku, on umí ovládat až 4 zařízení. A od jednoho nemám originál ovladač.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Toto nie je univerzalny ovladac za 5 korun z Lidlu.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 17:00    Předmět: Citovat
To opravdu není, stál kolem 300,- a programovali to podle mých požadavků.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Myslim, ze sa to da programovat len cez PC. Da sa tam vyskladat, ktore tlacidlo ma vysielat ktory povel.
Mam kupeny LONGER CLR79834-E4 (Avelmak) a k tomu som kupil programator "Alien 4v1" za 15,41 eur (Digicom Zilina).
hafca
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Kvůli jednomu použití se mi to nevyplatí. To si raději koupím ovladač Predátor. Ten se programuje přes USB a není k tomu už mimo programu nic dalšího potřeba. Jen mi vrtá hlavou, jak dostanou do toho ovladače ty kódy, když má jen jednu vysílací LED.
Ale i tak, dík za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 17:46    Předmět: Citovat
LED je obojsmerna.
Predator = CHANGER. Ten je tiez dobry. Myslim, ze sa nedaju skladat povely z roznych zariadeni, ale zato vie napriklad vysielat priamo z programu pripojeny k PC.
Nakupil som viac druhov tychto programovatelnych DO ako zdroj kodov pre ovladanie roznych zariadeni, ku ktorym chyba DO.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 6:50    Předmět: Citovat
Zkus pokus s tím do.Zmáčkni najednou šipku doprava doleva....Led by se měla rozblikat.Pokud se rozbliká,dalo by se to teoreticky programovat.
Potom potřebuješ ir čidlo do usb k pc a sw.
Roman
hafca
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 7:29    Předmět: Citovat
Čidlo k PC jsem našel na Aukru a je na cestě domů. Jak dorazí, tak ho zkusím. Po stisku těch dvou tlačítek se rozsvítí Shift, tak by to možná mohlo jít.
