Nerozumím zapojení usměrňovače
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 9:41    Předmět: Nerozumím zapojení usměrňovače Citovat
Nerozumím zapojení usměrňovače. Poradí někdo jak to konstruktér myslel?
 Velikost:  39.28 kB
 Zobrazeno:  64 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Pokud by u vinutí vpravo byla místo rezistoru dióda, tak je to v pořádku. Takhle je to blbost, ledaže by autor zapojení z nějakého neznámého důvodu chtěl zvětšit R.C. (Ripple current) kondenzátoru. Že by proto, aby dřív odešel?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Nebo zase pokus o nabíječku.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Zapojeniu s diodou by som aj ja rozumel.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Jak je to výkonné a co to mělo napájet? Trafo má plechy normálně prokládané, nebo s mezerou jako má např. výstupák? Ještě by bylo dobré zakreslit orientaci těch sekundárů.
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 14:40    Předmět: Citovat
pravá strana obvodu na schématu je kandidát na brzké zničení elektrolytického kondenzátoru. Doporučuji překontrolovat správnost zřejmě obkresleného schématu. Nesymetrický nabíjení lze přece udělat i prostým překlenutím jednocestného usměrňovače odporem a elektrolytický kondenzátor postrádá smysl.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 14:53    Předmět: Citovat
Třeba to konstruktér navrhoval jako přesytku. Při zvýšení napětí na kondu se zvýší proud druhým vynutím a tím i mag.jádra a dojde k stabilizaci napětí. Rolling Eyes
kutilmil
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 15:13    Předmět: Citovat
1. Obkreslené to je dobre
2. trafo má výkon 2,6VA 2x12V
3. Je to zdroj pre hladinové relé DTH 12A
Kremik
PříspěvekZaslal: út květen 03 2022, 15:18    Předmět: Citovat
Proč tady polemizujete nad nějakým kondem, když zatím vůbec nevíme, jakou má ten odpor hodnotu? Smile Taky se přikláním ke stabilizátoru. V jednoduchosti je genialita.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 13:21    Předmět: Citovat
Odpor mal hodnotu 300 ohm.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Podle návodu jsou elektrody napájené střídavým proudem, takže asi chyba ve výkrese.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st květen 04 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Ano to sú. Z trafa je este odbocka na elektrody. Tu som nekreslil.....
