Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 413 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út květen 03 2022, 9:56 Předmět:
Pokud by u vinutí vpravo byla místo rezistoru dióda, tak je to v pořádku. Takhle je to blbost, ledaže by autor zapojení z nějakého neznámého důvodu chtěl zvětšit R.C. (Ripple current) kondenzátoru. Že by proto, aby dřív odešel?
Zaslal: út květen 03 2022, 14:32 Předmět:
Jak je to výkonné a co to mělo napájet? Trafo má plechy normálně prokládané, nebo s mezerou jako má např. výstupák? Ještě by bylo dobré zakreslit orientaci těch sekundárů.
pravá strana obvodu na schématu je kandidát na brzké zničení elektrolytického kondenzátoru. Doporučuji překontrolovat správnost zřejmě obkresleného schématu. Nesymetrický nabíjení lze přece udělat i prostým překlenutím jednocestného usměrňovače odporem a elektrolytický kondenzátor postrádá smysl.
Třeba to konstruktér navrhoval jako přesytku. Při zvýšení napětí na kondu se zvýší proud druhým vynutím a tím i mag.jádra a dojde k stabilizaci napětí.
Zaslal: út květen 03 2022, 15:18 Předmět:
Proč tady polemizujete nad nějakým kondem, když zatím vůbec nevíme, jakou má ten odpor hodnotu? Taky se přikláním ke stabilizátoru. V jednoduchosti je genialita.
