Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá červen 01 2018, 18:57 Předmět: Motor el. řetězové pily Wolfgarten CSE2240
Koupil jsem si tuto novou el. řet. pilu od této značky na kterou jsem dost sázel dle předchozích dobrých zkušeností s rotační sekačkou se samonavíjecím bubnem el. přívodu ale asi při nedávném řezání stromu dal pokouřit.
Po určité době když jsem zaregistroval mírné zakouření jsem okamžitě pilu vypnul ale i po vychladnutí motor vykazoval ten nepříjemný chraplavý zvuk obvykle po závitovém zkratu na rotoru /kotvě/ ,následný den jsem vynda o otočil jeden z opálených uhlíků a motor už opět vykazoval normální chod a zvuk.
Byl jsem s tím v naší místní navíjárně aby mi aspon změřil příkonově zda motor nebere větší proud než je na výrobním štítku a bylo mi sděleno že vypadá ok ale s naprostou určitostí by se to dalo zjistit jen jejich speci měřidlem ovšem po odmontování kotvy což bych ovšem ztratil možnost záruční opravy.Následně jsem opět zkusil řezat dřevo a pila jela ok asi 15 min. pak opět to jiskření z uhlíku.Opět jsem po zchládnutí vyndal ten opálený uhlík a zjistil že ta prožinka mající za úkol tlačit uhlík na kotvu je zcela nefunkční /smrštěná vyžíháním asi tím teplem/tak jsem na zkoušku jelikož jsem mezitím objednal nové uhlíky pružinku natáhl aby aspoon trochu tlačila na rotor a chod motoru se zdá být ok .Je možné že jsem dal pile motoru potažmo zabrat natolik až se vinutí na kotvě včetně uhlíku jen začalo pálit . Nejde mi rovněž do hlavy že je u pily modře svítící kontrolka pokud je pila připojená do sítě tak jsem měl zato že má snad tepelnou ochranu ale v návodu samotném jsem se o tom nikde neodočetl.
Zaslal: so červen 02 2018, 6:21 Předmět:
Přesně tak jak uvádí /To:Witt/ a jak vůbec lze prokazovat jakési přetížení motoru ,na co pak je ta záruka 3 letá ,kdy a kde je nějaká hranice přetížení motoru ,proč tam nemají a nedělají standartně tepelnou ochranu bylo by po dohadech a debatách.
Já se tu ale neptám na podmínky záruční doby nýbrž na to zdy je kotva v pořádku a nebo má závitový zkrat.
Já měl než jsem koupil tuto novou pilu předtím alpine elettra 160 asi 12 let než jsem skutečně odrovnal rotor a evidentně i po změření kotvy v navijárně
zjistili závitový zkrat ,tam to ale /nezdravě"jiskřilo na uhlících i po jejich výměně ,tady v tomto případě nikoliv proto se ptám abych to případně zbytečně neposílal do servisu .Trochu mě překvapuje sdělení /TO:Witt/ že by do půl roku po zakoupení museli prokázat nějaké přetížení což je na diskusi protože si nedovedu představit jak by to šlo prokázat a jak mám jako uživatel poznat nějakou hranici kdy má pila dost a musím ji vypnout ?
Jinak mimochodem tu tepelnou ochranu motoru jsem měl už na vysavači asi 30 let starém (rowenty z německa)Tak mě u tohoto pohledu připadá jakoby technický pokrok nešel kupředu ale spíš dozadu.Když se motor vysavače zahřál na kritickou hodnoutu tak se to samo vyplo a zabránilo spálení vinutí motoru.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 02 2018, 7:37 Předmět:
S tím přetížením je to kravina. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zákazníkem. Na diskusi o tom, že zákazník přetížil motor, protože s ním pracoval, tak je soudní znalec. V pŕípadě sporu si ho mohou pořídit obě strany.
Zaslal: so červen 02 2018, 8:12 Předmět:
Termit 256 hm jednoduše řečeno ale ne už proveditelno ,pilu jsem totiž kupoval v německém eshopu čili nyní komplikace a handrkování s něma ,sice mi odepsali že mě dojde zpráva a další postup z jejich zákaznického centra ale 14 dnů a zatím nic.No šetřil jsem a dobře že tak jinak bych u nás přišel bezmála o 4500,- což se mě zase nezdá žeby to byla nějaká láce ano v německu mě přišla o cca 1000,. méně takže jsem aspon v krajním případě nepřišel zas o tolik.Nevím jak je to dále s případným poštovným u podobných záležitostí protože cesta tam a zpět by mě přišla na nemalý peníz rovněž.
Dnes už koupíš od Hechta apod. číny což je téměř 80 % světové produkce pily už od 1000,- a tu jsem si měl koupit nestála by ani cenu kotvy ,ta moje stojí necelých 2000,- ,příště asi koupím břichatku na které není co spálit a zničit max. šrank a nabrousit tod vše.
No ovšem pozor pokud nejsou i ostatní /včetně těch drahých pil ošetřeny tepelnou ochranou byt za zanedbatelných nákladů tak pak odejde jakákoliv el. pila protože jako uživatel jak poznáš kdy už nemáš dále řezat a pila má dost ??? Tod otázka ,leda žeby tam byl namontovaný teploměr a po dosažení určité hranice aspon vizuální orientace kdy pilu vypnout pokud chcou výrobci potažmo servis tvrdit že jsem pilu vlastní vinou přetížil.
Ve firme mam el. pily stihl, jedou ve dvousmennem provozu a naprosto zadny problem s pretizenim jsme nikdy nezaznamenali. Maji tam takovou vratnou pojistku.
Krome spotrebky menim jen uhliky, privodni snury a vypinace. Ty maji dost nestastne resene rozbehove zpozdeni - casto to odchazelo a vypinace jsou drahe. Dal jsem tam zpozdovace s 555 a cinskym relatkem a od te doby je klid. Menim je jen kdyz se mechanicky vybehaji plasty ve spinaci.
Ano mám od fy Stihl el. křovinořez a musím říct že jsem s ním oproti dřívějšímu tuším ALKO velice spokojen potud souhlas ale je třeba si uvědomit na co a jak často se el. nářadí a zahradní technika generelně pro danou osobu používá,jistě uznáte že kvůli jednomu stromku který jsem nedávno složil benz. pirou Partner nebudu pořizovat Dolmar ,Stihl apod, za několikanásobně dražší cenu když mi po dobu jedné sezony pořeže ta el.pila jen sporadicky nějaký ten dovezený metrový suchý smrk určený pro rozpalku na kotel pro tuhá paliva.Nakonec vidíte i sám že tzv. super značkové nářadí není vždy jen super a má také své nedostatky co by se u tak věhlasných zn .vyskytovat nemuseli .Kluk má velkou makitu flexu a soudruzi z Japonska až nyní přišli na to dát do nových modelů zpoždovací či zpomalovací článek rozběhhu motoru protože v rodinných starších domech apod. nemají zdaleka všichni pojistky 20A .Naopak blbý Hecht z číny dělá el. pily do 3000,- s pozvolným náběhem otáček aby se pžedešlo vyražení pojistek,nakonec jsem mu poradil aspon kompromisní řešení a rozmotal si 30m prodlužku a přes ní to zapojil .Opravdu nerozumím tomu že se na el. nářadí které se dá nekontrolovaně odrovnat přetížením motoru např. při tom řezání že tam nedávají za pár babek tepelnou ochranu copak by to nestálo za to a nepředešlo se spoustě komplikacím jak ze strany kupce tak prodejce ?
