Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 05 2018, 22:14 Předmět:
To mi povídej. V sálovejch ruskejch počítadlech tím byla poslintaná každá deska odhadem vrstva cca 0,5 mm. Musel ses skrz dobejt 100W kopytem, prostě ten epoxyd na pájeným spoji zkarbonizovat a vykartáčovat mosazným kartáčem. Horší to bylo ze strany součástek, ty byly přelitý taky. Nejlíp to šlo švába vystříhat kleštičkama na pedikůru a pak noha za nohou vypálit. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 05 2018, 22:28 Předmět:
sinclair napsal(a):
Já navíc psal, že ten bezbarvej polystyren jde úspěšně rozpustit jenom v trichloru.
Nemáš tak úplně pravdu. Jakejkoliv polystyrén, ABS a podobný plasty se nejlíp a nejrychleji rozpouští v metylén chloridu. Pokud v něm rozpustíš plast a necháš metylén odpařit, což jde vemi rychle, vznikne zase zpět původní plast aniž by se změnila barva a i mechanický vlastnosti mě přijdou stejný jako původní matroš. Ale větší vrstvu než 1-2 mm neuděláš bez bublinek.
Nevím jak je to sehnatelný dnes, ale v Plastimatu s tím ještě v 90 letech lepili co se dalo, třeba světelnou reklamu. Je to bohužel jako všecko, co dobře funguje karciogení. _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po červen 25 2018, 18:35 Předmět:
Čočka byla původně přilepena něčím podobným jako lak je na zajišťování šroubů na kazeťáku.Dnes jsem lepil čočku na mechanice 2/10 a zvolil jsem Lepox, protože čočka nedržela ani jednosložkovou srákorou T-8000, pravděpodobně je pouze na zdegradované novodobé plasty. U laseru 4/25 to bude podobné, ale jestli ten lak oškrábnu, čert ví.
Otázka pro Leoša: čím zajišťuješ šrouby např. u audiohlav?
Strana 3 z 3
