Čím přilepit čočku na mechanice 4/25
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 22:14    Předmět: Citovat
To mi povídej. V sálovejch ruskejch počítadlech tím byla poslintaná každá deska odhadem vrstva cca 0,5 mm. Musel ses skrz dobejt 100W kopytem, prostě ten epoxyd na pájeným spoji zkarbonizovat a vykartáčovat mosazným kartáčem. Horší to bylo ze strany součástek, ty byly přelitý taky. Nejlíp to šlo švába vystříhat kleštičkama na pedikůru a pak noha za nohou vypálit.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 22:28    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Já navíc psal, že ten bezbarvej polystyren jde úspěšně rozpustit jenom v trichloru.
Nemáš tak úplně pravdu. Jakejkoliv polystyrén, ABS a podobný plasty se nejlíp a nejrychleji rozpouští v metylén chloridu. Pokud v něm rozpustíš plast a necháš metylén odpařit, což jde vemi rychle, vznikne zase zpět původní plast aniž by se změnila barva a i mechanický vlastnosti mě přijdou stejný jako původní matroš. Ale větší vrstvu než 1-2 mm neuděláš bez bublinek.
Nevím jak je to sehnatelný dnes, ale v Plastimatu s tím ještě v 90 letech lepili co se dalo, třeba světelnou reklamu. Je to bohužel jako všecko, co dobře funguje karciogení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 8:01    Předmět: Citovat
A je jednodušší koupit metylenchlorid, nebo trichlor? Very Happy
Klidně sem napíšu firmu, kde ty sajrajty kupuju já,
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Osvedcilo se mi B-7000 z Ali, tuba za par kacek, lepi to super, nebela. Tamtez bych si koupil opticky UV lepidlo a muzes lepit cocky do aleluja Smile
 Velikost:  257.39 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 13:57    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Pro mě je jednodušší metylén, protože ho mám ještě cca litr doma. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Takže metylenchlorid ?
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Chceš to snad na mě napráskat, že ho mám doma? Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Jo, Vašek se ptá, jak by se ptal správně vycvičený estébák - před zápisem do protokolu Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Čočka byla původně přilepena něčím podobným jako lak je na zajišťování šroubů na kazeťáku.Dnes jsem lepil čočku na mechanice 2/10 a zvolil jsem Lepox, protože čočka nedržela ani jednosložkovou srákorou T-8000, pravděpodobně je pouze na zdegradované novodobé plasty. U laseru 4/25 to bude podobné, ale jestli ten lak oškrábnu, čert ví.
Otázka pro Leoša: čím zajišťuješ šrouby např. u audiohlav?
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Hustou jasně červenou nitrobarvou Celox, Jindro.
starecd
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 9:55    Předmět: Citovat
Leošu dík.
Operace čočky se zdařila, laser funguje jak za mlada.
starecd
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Laser jede jak za mlada, ale 902 nevydá ani hlásek, na žádnou závadu jsem zatím nepřišel, neopravoval to někdo?
Strana 3 z 3
