Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 23 2018, 9:51 Předmět: Detekční rám Sensormatic- vypálené souč. v ext.ant (přesun)
Dovezl mi známý externí antény od rámu Sensormatic, že v nich něco vyhořelo.
Vlastní rám s interními anténami je funkční, ale tím, že chybějí externí antény, je detekce dost nespolehlivá.
V obou anténách je spálený odpor na pozici R1, vypálené cesty k feritové anténě a vyhořelý plošňák pod rezistorem.
Nerž se pustím do pátrání, tak se zeptám, zda někdo neví, proč ty antény mohly takhle vyhořet? Je možné, že do nich jde tak velký proud, že by dokázal upálit 0,5W odpor a cesty na DPS?
A nevíte někdo, jakou hodnotu by odpor měl mít?
Díky
Velikost:
121.74 kB
Zobrazeno:
333 krát
Velikost:
91.6 kB
Zobrazeno:
352 krát
Velikost:
82.58 kB
Zobrazeno:
327 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 23 2018, 10:09 Předmět:
To vypadá na nějakou sabotáž. Jako kdyby někdo v blízkosti spustil vysílač s velkým výkonem, zrovna na té frekvenci detekce. Anebo poruchu budicího obvodu anténky.
Zaslal: st květen 23 2018, 10:33 Předmět:
Jo, taky jsem měl na něco podobného podezření, podobně totiž dopadne mobil v mikrovlnce.
Budící obvody v hlavní části vypadají netknutě. Ale viděl jsem jen fotky, je to tak velká kráva, že by se mi to nevešlo na stůl, tak mi to ani nevozil... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st květen 23 2018, 14:09 Předmět:
Není to buzený do seriové rezonance? Pak je záhada, proč shořel zrovna ten odpor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 23 2018, 15:42 Předmět:
Pravděpodobně ano, viz obšlehnuté schema antény.
Svorkovnice J2 slouží pouze k připojení další antény, ale taky měla upálené cesty.
Co tam muselo téct, že to tak zhořelo?
Velikost:
64.03 kB
Zobrazeno:
289 krát
Zaslal: st květen 23 2018, 16:05 Předmět:
Nene, oprskané nejsou, jen si někdo při montáži vzal moc úzký šroubovák a trochu smetl šlice.
Na té fotce to mate. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt květen 24 2018, 11:22 Předmět:
Zkoumám to dnes pod lupou, opravdu to není ojiskřené. Ty tmavá místa jsou tam, kde se shrnula povrchová úprava šroubků (zinek, nikl?) a objevil se materiál pod tím.
Možná se na tyto místa také nachytaly saze, které vznikly při hoření odporů a DPS, v krytech je jich docela dost.
Ale každý ten flíček koresponduje s vrypem ve šlicu šroubku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 24 2018, 15:33 Předmět:
Systémy Sensormatic znám dobře, tohle jsou jen přijímací (detekční) antény na dokrytí boků - rozšíření detekčního pásma "velké" antény. Nejsou buzené, jen "poslouchají" na cca 50 kHz ... asi nemohlo dojít k poškození jinak než záměrně.
Nebo následek setkání s blbcem, co jim dal čuchnout třeba ke 230V.
Občas na nějakém HM takhle grázl-bezpečák připravil komplicům průchod, který nepípal...
Zaslal: čt květen 24 2018, 16:07 Předmět:
Sis2- a nevěděl bys hodnotu těch odporů? Měřením spálených zbytků a pohledem na meandry mě to vychází někde v rozmezí 10 - 33 kΩ. Ale jistý si nejsem.
Ty šroubky zkusím nafotit doma, ale už jsem do nich rýpal, abych potvrdil- vyloučil tu hypotézu o úmyslném přivedení napětí na šroubky. Podle mě to tak nebylo, v těch místech, které vypadají jako vypálené krátery, opravdu byly místa, kde byla odloupnutá povrchovka, mechanicky. Vrypy měly ostré hrany, ne jak kráter od jiskření. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 25 2018, 16:10 Předmět:
10K-33K asi těžko. To by tam nemělo žádnej smysl. A takto ho spálit by dokázal zdroj řádově v kilovoltech (pro 33K). Možná tak 100R-330R. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 25 2018, 20:05 Předmět:
No,ja si taky napred rikal,zkousel jsem merit pulku,ale hazelo to vetsinou blbosti. Realne ty odpory maji asi pez zavitu drahy na telisku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
