Detekční rám Sensormatic- vypálené souč. v ext.ant (přesun)
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 9:51    Předmět: Detekční rám Sensormatic- vypálené souč. v ext.ant (přesun) Citovat
Dovezl mi známý externí antény od rámu Sensormatic, že v nich něco vyhořelo.
Vlastní rám s interními anténami je funkční, ale tím, že chybějí externí antény, je detekce dost nespolehlivá.
V obou anténách je spálený odpor na pozici R1, vypálené cesty k feritové anténě a vyhořelý plošňák pod rezistorem.
Nerž se pustím do pátrání, tak se zeptám, zda někdo neví, proč ty antény mohly takhle vyhořet? Je možné, že do nich jde tak velký proud, že by dokázal upálit 0,5W odpor a cesty na DPS?
A nevíte někdo, jakou hodnotu by odpor měl mít?
Díky
 Velikost:  121.74 kB
 Zobrazeno:  333 krát
 Velikost:  91.6 kB
 Zobrazeno:  351 krát
 Velikost:  82.58 kB
 Zobrazeno:  326 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 10:09    Předmět: Citovat
To vypadá na nějakou sabotáž. Very Happy Jako kdyby někdo v blízkosti spustil vysílač s velkým výkonem, zrovna na té frekvenci detekce. Anebo poruchu budicího obvodu anténky.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem měl na něco podobného podezření, podobně totiž dopadne mobil v mikrovlnce.
Budící obvody v hlavní části vypadají netknutě. Ale viděl jsem jen fotky, je to tak velká kráva, že by se mi to nevešlo na stůl, tak mi to ani nevozil...
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Není to buzený do seriové rezonance? Pak je záhada, proč shořel zrovna ten odpor...
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ano, viz obšlehnuté schema antény.
Svorkovnice J2 slouží pouze k připojení další antény, ale taky měla upálené cesty.
Co tam muselo téct, že to tak zhořelo?
 Velikost:  64.03 kB
 Zobrazeno:  288 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 16:02    Předmět: Citovat
co ty oprskane srouby v te svorkovnici?
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Nene, oprskané nejsou, jen si někdo při montáži vzal moc úzký šroubovák a trochu smetl šlice.
Na té fotce to mate.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 16:08    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
. . . mě to přijde jako záměrné poškození připojením 230 V na šroubky konektoru . . .
zbořená hrana drážky je jen na tom levém krajním šroubku, ty dva napravo jsou oprskané . . .
 Velikost:  75.07 kB
 Zobrazeno:  336 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Zkoumám to dnes pod lupou, opravdu to není ojiskřené. Ty tmavá místa jsou tam, kde se shrnula povrchová úprava šroubků (zinek, nikl?) a objevil se materiál pod tím.
Možná se na tyto místa také nachytaly saze, které vznikly při hoření odporů a DPS, v krytech je jich docela dost.
Ale každý ten flíček koresponduje s vrypem ve šlicu šroubku.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 12:59    Předmět: Citovat
Udělej makro fotku těch šroubů
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Systémy Sensormatic znám dobře, tohle jsou jen přijímací (detekční) antény na dokrytí boků - rozšíření detekčního pásma "velké" antény. Nejsou buzené, jen "poslouchají" na cca 50 kHz ... asi nemohlo dojít k poškození jinak než záměrně.
Nebo následek setkání s blbcem, co jim dal čuchnout třeba ke 230V.
Občas na nějakém HM takhle grázl-bezpečák připravil komplicům průchod, který nepípal...
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Sis2- a nevěděl bys hodnotu těch odporů? Měřením spálených zbytků a pohledem na meandry mě to vychází někde v rozmezí 10 - 33 kΩ. Ale jistý si nejsem.
Ty šroubky zkusím nafotit doma, ale už jsem do nich rýpal, abych potvrdil- vyloučil tu hypotézu o úmyslném přivedení napětí na šroubky. Podle mě to tak nebylo, v těch místech, které vypadají jako vypálené krátery, opravdu byly místa, kde byla odloupnutá povrchovka, mechanicky. Vrypy měly ostré hrany, ne jak kráter od jiskření.
sis2
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 14:19    Předmět: Citovat
Nemám na změření, zkusím zjistit. Hodnota asi není kritická.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 16:10    Předmět: Citovat
10K-33K asi těžko. To by tam nemělo žádnej smysl. A takto ho spálit by dokázal zdroj řádově v kilovoltech (pro 33K). Možná tak 100R-330R.
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 20:05    Předmět: Citovat
No,ja si taky napred rikal,zkousel jsem merit pulku,ale hazelo to vetsinou blbosti. Realne ty odpory maji asi pez zavitu drahy na telisku.
