pračka AEG 72850
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 8:57    Předmět: pračka AEG 72850 Citovat
nemá někdo zkušenost s pračkami AEG, mám tento model a začal mi hlásit chybu E9F , což je komunikace mezi invertorem a řídící deskou. Je tam panel EWM 2500. Vodiče jsou v pořádku, vykreslil jsem si i vstupy obou modulů a a jeví se vše v pořádku, napětí jsou jak mají být, tranzistory reagují na povely od optočlenů. Po zapnutí je asi snaha o komunikaci, pak dojde po cca 3sec k odstavení napětí 17V a 5V. Mosfet tranzistory jsou dobré, ale s nezdařenou komunikací ani nesepne relé v invertoru připojující 230V. Zřejmě to bude softvérová záležitost, ale v kterém modulu? Umí to někdo přehrát?
skenování0120.pdf
 Soubor:  skenování0120.pdf
 Velikost:  72.33 kB
 Staženo:  224 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Vyschnutý elektrolyt? Opálené kontakty na relé? Nejaký pokazený zvitkový kondenzátor X2 v napájaní procesora a relé?
niko231
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Tyto závady bych vyloučil, manuálně relé spínají a napětí jsou O.K.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Mám zkušenost se sušičkou AEG, chyba komunikace, byl KO obvod LNK + odpor v modulu měniče pro motor.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
