Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá červen 15 2018, 8:57 Předmět: pračka AEG 72850
nemá někdo zkušenost s pračkami AEG, mám tento model a začal mi hlásit chybu E9F , což je komunikace mezi invertorem a řídící deskou. Je tam panel EWM 2500. Vodiče jsou v pořádku, vykreslil jsem si i vstupy obou modulů a a jeví se vše v pořádku, napětí jsou jak mají být, tranzistory reagují na povely od optočlenů. Po zapnutí je asi snaha o komunikaci, pak dojde po cca 3sec k odstavení napětí 17V a 5V. Mosfet tranzistory jsou dobré, ale s nezdařenou komunikací ani nesepne relé v invertoru připojující 230V. Zřejmě to bude softvérová záležitost, ale v kterém modulu? Umí to někdo přehrát?
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 15 2018, 20:23 Předmět:
Mám zkušenost se sušičkou AEG, chyba komunikace, byl KO obvod LNK + odpor v modulu měniče pro motor. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
