Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 08 2018, 10:30 Předmět:
Hodnota je většinou 0,51Ω, rovných 0,5Ω se vyskytuje jenom vyjímečně, převážně u speciálních provedení.
Při toleranci 5% se stejně může hodnota pohybovat mezi 0,48 - 0,54Ω.
Drátové odpory 0,51Ω různých výkonů má třeba TME - 0,51Ω 1W/5%.
Zaslal: pá červen 08 2018, 11:21 Předmět:
Zrovna tyhle laciný rejžácký kostky mají tolerance běžně i 10%, nedejbože když dostanou párkrát po sobě pořádnou šupu třeba z emitoru.
Několika rozebráním bylo zjištěný, že nejvíc při tom vždycky utrpí šlendriánsky bodovaný spoje těch 2-3 závitů drátu na čepičku tělíska.
Pokud tam teda vůbec nějaký tělísko je.
Jedno provedení těchto odporů má totiž místo tělíska jen kousek slídový destičky, na něm jsou v drážkách zaklesnutý vývody z pocínovaného železného drátu a 1-2 závity odporového drátu jsou s železnými vývody spojený jen zatočením. A pak je to celý zalitý ve tvrdým tmelu.
Tyhle ludry ale zpravidla velice brzy odejdou při déletrvajícím plném zatížení - tmel nestíhá převádět teplo z drátu na kostku, drát vevnitř svítí a uhoří.
Při rázovém zatížení /třeba v softstartech/ to zase v tom zatočeném spoji prskne a uhoří hned.
Nejlepší z téhle sorty jsou poněkud jiným fontem a červeně značené Royalohm.
Je to sice rejže, stojí o něco málo víc, než tahle černá noname, ale je to docela dobře použitelný. Pár jsem jich měl otevřených a několika hodnotám jsem dal i pěknou sodu - vydržely.
Každopádně na takto zatížených součástkách bych moc nešetřil a rovnou použil buď 8x8 červený kostkovo-keramický Vitrohmy, anebo dostupnější Vishay řady G. Jsou prostě vyzkoušený i v extrémních podmínkách a drží. Takový G204 či G206 stačí do 800VA softstartu i jeden samotný, jako emitoráky se královsky chovají 4W G202 až do hodnoty R39.
Oboje běžně vede Ecom.
Kdyžtak dám fotku, jak mají vypadat.
