Rezistor
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 22:00    Předmět: Rezistor Citovat
Zdar, ve schématu je odpor 0j5. Je to odpor 0,5ohm?
Dík za info
Dremarcus
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 22:07    Předmět: Citovat
ano, je.
píďa
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Je to možné. Ak je to skutočne odpor, nie je to preklep a nejako tá hodnota odporu v schéme logicky sedí, tak určite.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 22:27    Předmět: Citovat
ak sam niesi schopny urcit ci je to realna hodnota odporu pre danu poziciu, preco sem nedas schemu alebo jej podstatnu cast?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 4:29    Předmět: Citovat
V čem to je? Nějaký emitorový odpor? Běžné se vyrábí hodnota 0,47 a ne 0,5 ohm.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 7:13    Předmět: Citovat
Robi sa aj 0,5.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 7:32    Předmět: Citovat
Ne, dělá se jen 0,5Ω, ale naměříš vše (i 4,7Ω). Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 8:52    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ne, dělá se jen 0,5Ω, Laughing
Opravdu se 0,47Ω nedělá Question
 Velikost:  110.76 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 10:30    Předmět: Citovat
Hodnota je většinou 0,51Ω, rovných 0,5Ω se vyskytuje jenom vyjímečně, převážně u speciálních provedení.
Při toleranci 5% se stejně může hodnota pohybovat mezi 0,48 - 0,54Ω.
Drátové odpory 0,51Ω různých výkonů má třeba TME - 0,51Ω 1W/5%.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Zrovna tyhle laciný rejžácký kostky mají tolerance běžně i 10%, nedejbože když dostanou párkrát po sobě pořádnou šupu třeba z emitoru.
Několika rozebráním bylo zjištěný, že nejvíc při tom vždycky utrpí šlendriánsky bodovaný spoje těch 2-3 závitů drátu na čepičku tělíska.
Pokud tam teda vůbec nějaký tělísko je.
Jedno provedení těchto odporů má totiž místo tělíska jen kousek slídový destičky, na něm jsou v drážkách zaklesnutý vývody z pocínovaného železného drátu a 1-2 závity odporového drátu jsou s železnými vývody spojený jen zatočením. A pak je to celý zalitý ve tvrdým tmelu.
Tyhle ludry ale zpravidla velice brzy odejdou při déletrvajícím plném zatížení - tmel nestíhá převádět teplo z drátu na kostku, drát vevnitř svítí a uhoří.
Při rázovém zatížení /třeba v softstartech/ to zase v tom zatočeném spoji prskne a uhoří hned.
Nejlepší z téhle sorty jsou poněkud jiným fontem a červeně značené Royalohm.
Je to sice rejže, stojí o něco málo víc, než tahle černá noname, ale je to docela dobře použitelný. Pár jsem jich měl otevřených a několika hodnotám jsem dal i pěknou sodu - vydržely.
Každopádně na takto zatížených součástkách bych moc nešetřil a rovnou použil buď 8x8 červený kostkovo-keramický Vitrohmy, anebo dostupnější Vishay řady G. Jsou prostě vyzkoušený i v extrémních podmínkách a drží. Takový G204 či G206 stačí do 800VA softstartu i jeden samotný, jako emitoráky se královsky chovají 4W G202 až do hodnoty R39.
Oboje běžně vede Ecom.
Kdyžtak dám fotku, jak mají vypadat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 12:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Šupu z emitoru někdy vydrží, ale tak keramika se rozletí na dvě půlky a odpor vydrží. Tady zrovna a má odporový drát dokonce i svár
Smile
 Velikost:  60.31 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Ty zelené jsou dost dobré, potvrzuji.
Ty s červ. tiskem viz foto také
Vitrohm červené
 Velikost:  15.38 kB
 Zobrazeno:  99 krát
G202
 Velikost:  24.5 kB
 Zobrazeno:  75 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 13:19    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
V sofstartech měním často tyto kostky. Nahrazuji to NTC termistorem a pak to vydrží brutalnější zacházení a jističe drží. Very Happy
 Velikost:  61.07 kB
 Zobrazeno:  94 krát
